Secvest 2way Funk-Steckdose FUHA50010
07-11-2015, 14:58
Hallo Zusammen,
ich habe mir als Erweiterung zu meiner Secvest 2way die o.g. Funksteckdose gekauft und möchte diese wie folgt als Ausgang installieren:
a. Wenn Alarmanlage aktiviert, schalte Uhrzeit abhängige Anwesenheitssimulation
b. Wenn Alarm ausgelöst wird, schalte ein.
Leider ist mir dies bis jetzt noch nicht geglückt, da ich nur die Option Ausgang manuell mit Zeitfunktion gefunden habe. Dann agiert der Ausgang aber leider nicht nur, wenn die Alarmanlage aktiviert ist.
Wenn ich hingegen den Ausgang von manuell auf Aktiv Impuls schalte, schaltet er im Alarmfall, jedoch keine Abwesenheitssimulation.
Kann ich ggfs der Funksteckdose 2 Ausgänge zuweisen und diese dann unterschiedlich einstellen? Oder gibt es eine einfache Lösung? Huh
Vielen Dank vorab für Eure Lösungshilfen!
Beste Grüße!
08-11-2015, 12:42
RE: Secvest 2way Funk-Steckdose FUHA50010
Du verlangst mehr von der Steckdose, als diese laut Hersteller bzw. Lieferant kann. Was Du willst, kann man nur mit Basteln erreichen.
08-11-2015, 14:54
Danke für Deine Antwort. Allerdings liegt das Problem ja nicht bei der Steckdose sondern an den Optionsmöglichkeiten in den Einstellungen der Secvest, da hier beides - leider nur entweder/oder- einstellbar ist.
Ggfs gibt es ja in den Einstellungen der Secvest Kombinationsmöglichkeiten. Ansonsten ein sinnvoller Verbesserungsvorschlag in Richtung Abus.
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 2.515 15-10-2022 10:08
  Secvest 2Way Funk-Fernbedienung Peter1 11 6.942 24-05-2020 18:32
Letzter Beitrag: Peter1
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 6.469 05-05-2018 14:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 4.885 13-02-2017 09:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Funksteckdose FUHA50010 lange Reaktionszeit hagei 1 2.327 22-01-2017 23:55
  ABUS FUHA50010 Secvest Funk-Steckdose Gjila1 6 6.956 30-10-2015 20:10
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 8.176 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  2way Jalousiesteuern per Funk LevKaan2002 4 3.449 16-07-2014 19:28
Letzter Beitrag: GRAEF_IT_GmbH
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 10.601 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  2 x Secvest 2Way und eine gemeinsame Funk-Außensirene TrollMan 5 5.295 28-01-2014 17:07
Letzter Beitrag: TrollMan
