  • 50 Bewertungen - 3.16 im Durchschnitt
welche max lautstärke im innenbereich eines gebäudes zulässig?
22-01-2012, 12:17
servus,
gibt es vorschriften wie laut maximal eine sirene im innenbereich eines gebäudes sein darf?
lage:
bürocontaineranlage mitten im nirgendwo.
wohnort mehrere kilometer entfernt, bis ein wachschutz/polizei kommen würde min. ~15min.
idee:
stiller alarm und mit einem versatz von 1-2 minuten im innenbereich des gebäudes maximalen lärm mit einer oder mehreren sirenen.
gerne mit 800db (spaß!) - aber so laut das man einfach nur noch rausrennt.
jedoch die frage, was darf ich in meinen eigenen 4 wänden für einen krach machen um einen vermeindlichen dieb zu vertreiben?
nicht das mich ein dieb später wegen hörsturz verklagt :-(
danke für euer feedback!
wapo
22-01-2012, 12:45
RE: welche max lautstärke im innenbereich eines gebäudes zulässig?
Hallo wapo
privat kannst du machen was Du willst solange privat bleibt. Ab einer gewissen Lautstärke wird es vermutlich sowieso öffentlich
Im gewerblichen Bereich wird sicherlich die Berufsgenossenschaft, Betriebsrat etc mitreden wollen. Es kann ja immer ein Unschuldiger darin verwickelt werden. Wenn dieser dann keine Trommelfelle mehr hat, hast Du ein Problem
wersch
Wissen vermehrt sich durch Teilung
22-01-2012, 16:09
@wersch
danke für dein feedback.
oder mal anders gedacht, um lautstärke in grenzen zu halten...
gibt es besonders schrille töne Hz bereiche, wo es nicht auf die extreme lautstärke ankommt?
klar - die hohen... aber wo kann man dies explizit kaufen?
lg
wapo
die hier sind ein wenig zu hoch :-)
http://www.schwaebische.de/home_artikel,...07208.html
http://derstandard.at/1240297836174/Schr...ugendliche
22-01-2012, 16:48
Hallo Wapo
ich bin kein HNO oder sonstiger Spezialist für das Gehör. Was ich weiß: Wir hören mit der Gehörschnecke (Cochlea). Dort befinden sich die Nervenzellen, die uns das Hören möglich machen. Die Nervenzellen verteilen sich über den gesamten Hörbereich gleichmäßig. Der Bereich der menschlichen Sprache ist mit eine höheren Dichte an Nervenzellen ausgestattet.
Die Empfindlichkeit des Ohres ist nicht für alle Frequenzen gleich. Logischerweise ist das Ohr im Bereich der Sprache und der natürlichen Umgebungsgeräusche besonders sensibel. Bei sehr tiefen oder sehr hohen Tönen nimmt die Empfindlichkeit stark ab.
Ganz wichtig: Wir haben keine Frühwarnung für das Ohr. Es nimmt bereits Schaden bevor wir Schmerzen verspüren.
Noch einmal, wende Dich bitte unbedingt an einen HNO oder sonstigen Fachmann bevor Du in dieser Richtung etwas unternimmst.
Reichen Dir die von den Herstellern angebotenen akustischen Signalgeber wirklich nicht aus? Die machen doch über 100dB bei 1m Entfernung.
Wersch
22-01-2012, 16:52
100 DB ... ist zwar laut, aber wie in der disco oder bei einem rockkonzert...
0 Hörschwelle.
10 Blätterrauschen, normales Atmen.
20 Flüstern, ruhiges Zimmer, Rundfunkstudio, ruhiger Garten.
25 Grenzwert für gewerblichen Arbeitslärm in der Nacht.
30 Nebenstraßengeräusche. Kühlschrankbrummen.
35 Obere zulässige Grenze der Nachtgeräusche in Wohngebieten.
40 Leise Unterhaltung. Schlafstörungen treten auf. Lern- und Konzentrationsstörungen möglich.
45 Obere zulässige Grenze der Tagesgeräusche in Wohngebieten.
50 Normale Unterhaltung, Zimmerlautstärke, Geschirrspüler.
60◄ Stressgrenze. Laute Unterhaltung. Walkman (Pegelbegrenzung).
65 Beginn der Schädigung des vegetativen Nervensystems.
Erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
(Das BGA schätzt, dass 2 % aller Herzinfarkte auf das Konto Verkehrslärm gehen)
70 Bürolärm, Haushaltslärm.
80 Starker Straßenlärm, Staubsauger, Schreien, Kinderlärm.
85 Gehörschutz im gewerblichen Arbeitsbereich vorgeschrieben.
-Allgemein gilt bei einem Schallpegel von 85 - 90 dB(A), den jemand über einen Zeitraum von mehreren Jahren ausgesetzt ist als Auslösepegel für Lärmschwerhörigkeit-. Haartrockner.
88 Umweltfreundliche Rasenmäher (Info: In Wohngebieten dürfen Gartengeräte entsprechend der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung nur werktags in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr betrieben werden - in einigen Gemeinden dürfen leise Rasenmäher unter 88 db(A) auch bis 22 Uhr betrieben werden.
Ausnahme: Laubbläser, Laubsammler, Heckenscheren, Freischneider, Grastrimmer/Graskantenschneider nur von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr, sofern diese nicht das EU-Umweltzeichen tragen.
90 Autohupen, LKW-Fahrgeräusch, Schnarchgeräusch.
100 Motorrad, Kreissäge, Presslufthammer, Diskomusik, Oktoberfestzelt 90 bis 105 db(A).
110 Schnellzug in geringer Entfernung, Walkman, Rockkonzert.
115 Kinderspielzeug in Ohrnähe (z.B. Rasseln, elektronische Geräuscheffekte)
120 Flugzeug in geringer Entfernung, Schreirekord, Techno-Disko.
130◄ Schmerzschwelle - Gehörschädigung möglich.
Düsenflugzeug in geringer Entfernung, Sirene in 20 m Entfernung.
140 Gewehrschuss, Raketenstart. EU-Grenzwert zum Schutz vor Gehörschäden.
150 Taubheit bei längerer Einwirkung.
160 Geschützknall -Trommelfell kann platzen-. Knall bei einer Airbag-Entfaltung.
170 Bundeswehrgewehr G 3 in Ohrnähe. Ohrfeige aufs Ohr.
180 Knall einer Kinderspielzeugpistole in Ohrnähe.
190 Innere Verletzungen, Hautverbrennungen, Tod wahrscheinlich.
ich werde mal versuchen weiter einer lösung zu finden.
ggf. bestelle ich mir mal verschiedene sirenen & test mal.
22-01-2012, 17:05
Hallo wapo
viele Dank für den informative Beitrag
wersch
22-01-2012, 17:55
denk nur daran: zulässige Akustikalarmdauer: max 180 sekunden
22-01-2012, 18:26
(22-01-2012 17:55)rukoolla schrieb:  denk nur daran: zulässige Akustikalarmdauer: max 180 sekunden
Für Alarm "draussen"...
drinnen darf man lärmen solange mal will (spätestens bis unscharf macht Sinn)
22-01-2012, 23:10
wenn es laut sein soll, verbaue ich verdrahtete AP-4 von Monacor.
http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=371
Gerne auch mal 2 Stk pro Raum. Haben eine geringe Stromaufnahme. Das ist so schweinelaut, das nichts geklaut wird, da die Jungs die Finger in den Ohren haben.
Und bis jetzt hat sich auch noch keiner bei mir wegen "Ruhestörung" beschwert.
23-01-2012, 19:27
danke für den input tim.
können die auch dauerlaufen?
oder geben die nach xx minuten den geist auf?
was bedeutet "doppelton"?
mach die dann zwei verschiedene töne nacheinander als dauerschleife?
wär nicht eine sirene um die 10khz besser bzw. störender/unangenehmer?
23-01-2012, 21:28
Doppelton heißt es werden 2 verschiedenen Töne im schnellen Wechsel wiedergegeben. Die Angabe von einer Frequenz ist nicht richtig. Sagen wir einfach das ist 2100 und 2500 Hz dann wird es etwas klarer. Wechselfrequenz dürfte etwas 2 Hz sein.
10 khz ist zu hoch. Da ist das Ohr schon sehr unempfindlich.
Ich habe diese Sirenen schon seit Jahren im Einsatz und bis heute keinen Ausfall. Die Piezoscheiben sind eigentlich unverwüstlich. Ob die Sirenen 2 Tage am Stück heulen weiß ich nicht. Aber wer will das schon. grins
  Planung Videoüberwachung eines EFH Joe2803 8 8.346 25-01-2017 20:54
Letzter Beitrag: Joe2803
  Sicherung eines Reihenhauses barbecue 7 5.994 13-01-2016 15:22
  Idee eines "Voralarms" Sektionschef 17 12.446 01-07-2015 12:57
Letzter Beitrag: neufre
  Positionierung eines Bewegungsmelders dallas 3 4.874 04-01-2015 22:32
  Gefahrenmeldeanlage gesucht - Überwachung eines anderen Hauses thoern 4 4.504 01-01-2015 10:38
Letzter Beitrag: heimtek
  Beratung bei der Auswahl eines Anbieters für Funk-Alarmanlagen für EFH Dundee 21 17.421 26-12-2014 05:27
Letzter Beitrag: XS-Rolf
  Hilfe bei der Auswahl eines Anbieters für Funk-Alarmanlagen für EFH dayrider 9 15.216 19-11-2014 09:01
Letzter Beitrag: Tupac
wink Visonic Power max pro vs. Oasis Jablotron vs. Daitem D 16 watzslaw 4 6.661 20-05-2014 17:45
Letzter Beitrag: BestCeller
  Welche Alarmanlage zum Schutz eines Einfamilienhauses AR1984 7 29.575 28-03-2012 13:15
Letzter Beitrag: SASYS
