Scharf schalten per SMS
16-08-2015, 09:08
Guten Morgen,
wie kann ich meine Anlage per SMS scharf schalten (oder unscharf) ? Welche Einstellungen sind zu tätigen? Danke schon einmal |
16-08-2015, 19:00
RE: Scharf schalten per SMS
Nicht möglich
17-08-2015, 06:11
RE: Scharf schalten per SMS | |||
17-08-2015, 16:31
Danke für die Info,
aber warum steht das dann in der Anleitung auf Seite 49 ? Sam |
18-08-2015, 06:02
(17-08-2015 16:31)Sam Li schrieb: Danke für die Info, Also wer lesen kann ist klar im Vorteil. Wo soll denn da was davon stehen wie man mittels SMS die Zentrale scharf bzw. unscharf schalten kann? Da steht was über eine Statusmeldung. d,h. wenn Du die Zentrale scharf/unscharf schaltest kannst Du mittels SMS eine Statusmeldung auf ein Handy erhalten. Gruß (18-08-2015 06:02)Nobe01 schrieb:(17-08-2015 16:31)Sam Li schrieb: Danke für die Info, |
19-08-2015, 09:24
Sorry, wusste ich nicht, scheint neu zu sein.
19-08-2015, 12:51
@Sam Li wenn du schon die Seite mit angibst sollte man Seite 49 und 50 lesen da steht doch eigentlich alles drin was man wissen muss
SMS Keyword festlegen und Pin Code einrichten und der SMS Text zum Scharf schalten lautet MODE:Keyword,PinCode,Area,Modus also: MODE:testkey,1234,1,1 (1,1 ist Area 1 zweite 1 -> Full Alarm 0 wäre Disarm dann gibt es noch 2 3 u 4 für die Home Arm's) |
19-08-2015, 17:11
Danke,
aber die Seite 50 hab ich natürlich auch gelesen ! Aber es funzt leider nicht .... Hab ich eventuell etwas vergessen einzugeben ? Wie gesagt, bei Alarm bekomme ich eine SMS .... mit einer Simyo sim . Gruß Sam |
14-09-2015, 21:36
Bei mir funktioniert das einwandfrei und ich bekomme eine SMS Bestätigung zurück. Hast du bei dem hierfür eingerichteten PIN Code auch die Erlaubnis für ARM/DISARM eingetragen? Also im Menü Home -> PIN Codes die Häkchen gesetzt?
Gruß, Stefan |
12/24V Funkrelais per Keypad schalten | Sneaker75 | 6 | 3.580 |
28-12-2021 11:18 Letzter Beitrag: alarmjens |
Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon | giuvill68 | 2 | 1.899 |
02-02-2021 19:00 Letzter Beitrag: peteralarm |
Area 2 scharf schalten | magister | 2 | 1.405 |
29-11-2020 22:17 Letzter Beitrag: magister |
XT2: Wie scharf schalten | schitho | 18 | 11.141 |
29-12-2018 17:32 Letzter Beitrag: bitbeisser |
Area 2 unabhängig zeitgesteuert scharf und unscharf schalten | stxadmin | 11 | 7.780 |
21-12-2016 12:40 Letzter Beitrag: stxadmin |
XT 2 - neue Firmware, Alarmierung per sms geht nicht mehr | Bodendecke2004 | 12 | 12.880 |
13-04-2015 14:05 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
SMS Gateway Einstellung/SMS Test | 1-Net-Dave | 17 | 15.281 |
13-02-2015 15:11 Letzter Beitrag: mucki |
