Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge
23-06-2015, 07:47
Servus aus dem Süden,
ich möchte die zusätzlichen Schaltausgänge verwenden, um den Zustand der Alarmzonen an eine Smart Home Steuerung (LOXONE) zu übergeben.
Die Zustände (Schleife geschlossen/geöffnet) soll im aktiven sowie im inaktiven Zustand funktionieren.
Grundsätzlich bin ich im Bilde wie man die zusätzlichen Ausgänge programmiert. Die Funktion System aktiv/inaktiv konnte ich bereits abbilden.
Wäre klasse wenn mir jemand von euch helfen könnte!
Beste Grüße
Markus
23-06-2015, 08:27
RE: Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge
Was willst den genau wissen?
11.Gebot:
23-06-2015, 09:28
Ich habe unter Punkt 151 keine passende Parametrierung gefunden, um den Schleifenzustand (offen/geschlossen) an den zusätzlichen Ausgängen signalisieren zu können.
Daher meine Frage, ob es hierfür eine Möglichkeit gibt.
Evtl. habe ich ja auch die textliche Beschreibung in der Tabelle unter 151 nicht richtig gedeutet.
23-06-2015, 14:11
Einzelne Zonen auf einen Schaltausgang zuordnen ist mir bei der MX nicht bekannt. Das geht nur mit den einzelnen Teilbereichen oder Partitionen.
Da fällt mir eigentlich spontan nur eine 2pol. Relais ein. Die Schleife wird als Schalter für das Relais verwendet und gibt dies dann über eine Schaltkontakt der Anlage weiter. Der zweite Relaiskontakt geht an die Haussteuerung. Nur fällt dann aber auch DEOL Verdrahtung für die Melder aus. Also extra Saboschleife.
11.Gebot:
23-06-2015, 15:57
Zunächst schon mal herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. Das geht hier ja wirklich fix!
Zitat: "Das geht nur mit den einzelnen Teilbereichen oder Partitionen."
Hiermit könnte ich evtl. auch schon etwas anfangen.
Verstehe ich richtig, dass ich die Zustände der unter A,B,C,D definierten Bereiche signalisieren lassen kann?
A=all, B=EG, etc. wäre organisatorisch möglich.
Wenn es unter 151ff eine Parametrierung gibt die es ermöglicht den Zustand der Bereiche (Zonen Gruppe) A,B,C,D hätte ich eine Lösung.
Welch Parametrierung muss ich hierfür wählen?
23-06-2015, 18:40
Manual Seite 43 Parameter 151/Code 30-32 Aktiv Impuls / Deaktiv Impuls
Sollte es ein Dauerkontakt sein und kein Impuls musst du eine 0 parametrieren.
Richtig übersichtlich wird das Ganze mit der Downloadersoftware.
Sonst ist das ein ziemliches gefrimmel bis man da durchsteigt.
Hier kannst du auch dann im Menü die Teilbereiche festlegen welche deine Ausgäng entsprechend schalten sollen.
Ach ja wenns um die Null geht. Die findest im Menü wenn du den Reiter von der eins hoch schiebst. Man glaubt es nicht aber es geht noch ein Stück nach oben- Pfeil auf geht natürlich auchBig Grin
Also nochmal zusammengefasst.Tongue
Du stelltst zuerst die Eigenschaften von zum Beispiel Aktiv Impuls 1 ein, und dann teilst du dieses Aktiv impuls 1 einem entsprechenden Schaltausgang zu.
Im Downloader zu finden unter Ausgänge/ Aktiv Impuls und dann Zus. Schaltausgänge.
11.Gebot:
23-06-2015, 20:51
1000 Dank! Gut, das ich hier gefragt habe.
Ich habe deinen Tipp eben anhand der Downloadersoftware schon mal nachvollziehen können und konnte dank Extrahinweis sogar die 0 finden :-)
Werde demnächst die Verbindung zur LOXONE herstellen und das Ganze testen.
Abschließende Info folgt.
Und, ich war hier sicher nicht zum letzten Mal.
Von so einem Support sollte sich so mancher Hersteller mal eine Scheibe abschneiden...
10-10-2016, 09:43
(23-06-2015 20:51)Schneckenhaus schrieb:  1000 Dank! Gut, das ich hier gefragt habe.
stehe vor dem Thema Verbindung Terxon MX mit Loxone Homeserver. Grundsätzlich würde es mir schon reichen wenn mir ein Alarm via Loxone Push Notification aufs Handy gesendet wird (funktioniert für die Videosprechanlage Loxone-seitig auch schon). Terxon und Loxone sind allerdings noch gar nicht verbunden. Wie mache ich das am besten? Welchen Ausgang auf Terxon-Seite an welchen Eingang auf Loxone-Seite?
Besten Dank für ein paar Tipps und beste Grüße
Jürgen
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 7.517 05-07-2021 09:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
  Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert MartyMcFly 10 3.581 03-02-2021 07:00
Letzter Beitrag: MartyMcFly
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 2.863 27-05-2019 20:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 6.345 28-08-2018 05:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Potential der zusätzlichen Ausgänge Terxon SX ghoddan 2 2.587 07-03-2018 13:18
Letzter Beitrag: ghoddan
  Sind die Zusätzliche Alarmausgänge falsch beschriftet? Alarmio 5 4.419 21-01-2018 21:00
Letzter Beitrag: Manfredo
  zusätzliche Alarmausgänge Gerdchen03 3 2.726 02-07-2017 22:02
  Programmierung Wählgerät an der Terxon Lutz-Nrw 8 5.512 10-04-2017 18:56
  Ausgänge LX 12 Volt abschalten Moin 7 4.900 18-03-2017 15:56
  Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon tobievo 8 8.546 21-01-2017 12:58
