Oasis 80 GSM Externe Antenne
09-06-2015, 06:52
Hallo Leute, es gibt ein Problemchen mit meiner Empfangsstärke des GSM Moduls. Stehe kurz davor den SIM-Karten Anbieter zu wechseln. Bevor ich das mache, eine kurze Anfrage hier im Forum:
Sendestärke liegt immer bei 1/4 mit oder ohne externe Antenne und unabhängig vom Standort der Basis oder Antenne. Muss bei externer Antenne noch was eingestellt werden oder wird die automatisch erkannt? Habe diese Antenne: GSM-Antenne f.GSM-Kommun.-Module ANT-04 Hersteller: INDEXA, Hersteller-Art.: 37124 Gruß Heinz |
09-06-2015, 07:24
RE: Oasis 80 GSM Externe Antenne
bei der Montage der externen Antenne die Stromversorgung bitte komplett abschalten, also auch Akku abziehen. Sonst gibt es nichts zu beachten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
09-06-2015, 07:42
(09-06-2015 07:24)timbaum schrieb: Hallo, Ok danke, habe ich genau so gemacht wie im Handbuch und von dir beschrieben! Mein Errichter meinte beim Verkaufsgespräch der Oasis, die Anlage würde mir eher ein Loch in den Kopf brennen, als das sie schwachen Empfang hätte. Hat sich jedoch nicht bestätigt. Er meinte auch 1/4 GSM Sendestärke wäre ausreichend? Deckt sich das mir eurer Meinung? Bis jetzt hat die Oasis auch jede Mitteilung einwandfrei rausgeschickt. Für das gute Gefühl hätte ich jedoch gerne 2/4 oder mehr?! VG Heinz |
11-06-2015, 08:48
OK, also neue SIM Karte kaufen!?
Ist das D-Netz das Stärkste oder gibt es andere Empfehlungen? VG Heinz |
11-06-2015, 16:34
Das D-Netz hat die größte Verbreitung und ist schon deshalb zu empfehlen. Dann ist auch noch wichtig welcher Anbieter bei dir den besten Empfang bietet. So habe ich schon öfters erlebt das z.B. D1 kaum Empfang bietet dafür aber o2 mit 4/4 bestens funktioniert - das gilt natürlich auch genau anders herum. Du schriebst der Empfang sei unabhängig vom Standort der Zentrale immer gleich schlecht....wir reden hier also nicht über eine im Keller montierte Zentrale?
12-06-2015, 06:37
(11-06-2015 16:34)neufre schrieb: Du schriebst der Empfang sei unabhängig vom Standort der Zentrale immer gleich schlecht....wir reden hier also nicht über eine im Keller montierte Zentrale? Hallo! Die Anlagen-Zentrale befindet sich im Souterrain/Tiefparterre, in einem speziell gesicherten Raum (Eisentür/Fenstergitter)! VG Heinz |
12-06-2015, 08:22
(12-06-2015 06:37)Heinz schrieb: ....Mir ging es eher darum, ob ihr auch mal die Zentrale zwecks Prüfung der Empfangsqualität an einem anderen Standort z.B.im Hochparterre probehalber aufgebaut habt. Eine Funk- Zentrale nebst GSM-TWG im Keller oder Tiefparterre zu installieren ist selten eine gute Idee. Wenn ich zudem dann noch was von Eisentür und Fenstergittern lese dann möchte ich fast wetten, das ihr euch den schlechtesten aller Standorte für die Zentrale ausgesucht habt. |
12-06-2015, 10:48
(12-06-2015 08:22)neufre schrieb: Wenn ich zudem dann noch was von Eisentür und Fenstergittern lese dann möchte ich fast wetten, das ihr euch den schlechtesten aller Standorte für die Zentrale ausgesucht habt. Tja, das ist nun mal der Standort meiner Geschäftsräume, lässt sich leider nicht ändern! Ob der Empfang oben besser wäre, nützt mir leider auch nichts. Da sind andere Mieter drin. Von der Sicherheit der Anlage ist das im Moment der beste Ort, leider nicht für den Empfang. Ich arbeite einfach weiter dran - einen anderen Ort gäbe es noch - der muss erst vorbereitet werden! Habe mir gerade eine Karte von Telekom geholt, mal schauen - wenn es nicht klappt, muss die Basis umziehen! Danke für die Auskunft! VG Heinz |
30-06-2015, 13:32
Hallo!
Für die Information innerhalb des Forum, könnte ja mal jemandem nützlich sein: Der schlechte Empfang, wurde im Grunde mit der externen Antenne immer schlechter. Jetzt, mit der Standard-Antenne und optimiertem Standort, ist das Signal sofort auf 2/4 gestiegen. Da die Anlage schon bei 1/4 alle Meldungen einwandfrei versendet hat, bin ich mit 2/4 vollkommen zufrieden. VG Heinz |
Antenne für GSM-Modul JA-80Y | Boletus63 | 3 | 1.188 |
10-11-2022 08:43 Letzter Beitrag: Boletus63 |
Oasis 8000 mit GSM und LAN Kommunikations Modul | Schorsch | 3 | 4.201 |
06-07-2014 21:49 Letzter Beitrag: timbaum |
Antenne JA-82R | ferris99 | 4 | 4.989 |
27-02-2014 21:24 Letzter Beitrag: ferris99 |
