ABUS FU8403 - auch mit neuer Secvest
01-05-2015, 09:49
ich bin neu hier, habe aber schon ein paar Forenbeiträge mit verfolgt. Ich ziehe im Mai in mein neues Einfamilienreihenhaus und möchte gerne die neue ABUS Secvest als Alarmanlage nutzen. Ich habe mir mein Alarmkonzept schon mehrfach aufgeschrieben und habe jetzt noch eine offene Frage: ich möchte auf einen Blick sehen welche Fenster etc. noch offen sind und eine Scharfschaltung verhindern. Dazu würde sich das "ABUS FU8403 Secvest 2WAY Funk-Anzeigemodul Melder Zustandsanzeige" anbieten. So wie ich das verstanden habe, kann ich dieses Modul ohne Alarmzentrale nutzen und nur mit den Meldern verbinden, aber man kann diese aber auch in die Alarmzentrale einlernen. Das steht immer im Bezug auf die "alte" Secvest 2-Way, aber ich finde nirgends ob: a) die "neuen" Secvest Melder mit diesem Model kompatibel sind b) dieses Modul auch in die neue Secvest Alarmzentrale einlernbar ist auf der Kompatibilitätsliste taucht dieses Modul leider gar nicht auf... Da bin ich wohl auf die Hilfe Euch den Experten angewiesen, die damit schon Erfahrung gemacht haben. Sollte es bei der neuen Secvest eine bessere Art die Zustände der Melder zu überprüfen geben, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank im Vorraus!! Grüße Marcel |
03-05-2015, 06:40
RE: ABUS FU8403 - auch mit neuer Secvest
Das Funkanzeigemodul ist kompatibel mit den neuen Meldern, muss aber nicht kompatibel mit der Anlage sein, denn es funktioniert unabhängig davon, alle gewünschten Melder müssen dort auch zusätzlich eingelernt werden. Präzise: Das Modul kann nicht eingelernt werden, denn das macht gar keinen Sinn, da es über keine relevante Funktion für die Anlage verfügt. VG Marc
03-05-2015, 10:50
alles klar super. Die Antwort reicht mir doch :-) Danke Dir!! |
03-05-2015, 12:41
Gerne.
Neuer Router! Multi Probleme | STG0815 | 8 | 2.190 |
13-10-2022 14:04 Letzter Beitrag: megagramm |
FU8403 Funkstörung | dr.daddl | 3 | 1.961 |
01-05-2021 19:54 Letzter Beitrag: peteralarm |
Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 | TW29989 | 6 | 3.205 |
25-03-2021 19:06 Letzter Beitrag: TW29989 |
Rücksetzung Zentrale nun neuer Fehler | Mapa | 9 | 6.546 |
08-02-2018 13:04 Letzter Beitrag: Mapa |
Hilfe, Funk-Bedienteil FUBE50001 funktioniert auch ohne Code | Ollelehmi | 8 | 5.349 |
21-09-2017 22:11 Letzter Beitrag: Ollelehmi |
Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blinkend auch bei Alarm? | astronom | 10 | 7.039 |
17-01-2016 22:21 Letzter Beitrag: astronom |
Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage | Marko61 | 8 | 6.768 |
20-12-2015 18:07 Letzter Beitrag: Marko61 |
