SECVEST -neu- (FUAA50000) - Melderkompatibilität
27-02-2015, 21:59
Hallo!
kann hier schon jemand etwas zur neuen 2015er SECVEST (FUAA50000) sagen?
Sind die alten Melder (Tür/Fenster, Bewegung und Rauch) der SECVEST 868 (FU5000) mit der neuen Zentrale weiter nutzbar, oder müssen neue Melder gekauft werden?
(Bei der SECVEST 2WAY konnten die Melder weiter genutzt werden.)
Gibt es ggf. das Benutzer-Handbuch der neuen Anlage als pdf-Datei?
Danke und Gruß
28-02-2015, 09:51
RE: SECVEST -neu- (FUAA50000) - Melderkompatibilität
Es gibt eine Kompatibilitätsliste, einfach mal googeln
08-03-2015, 21:22
Eine "Standard-Kompatibilitätsliste" kann man sicherlich einfach per Google finden, was mir auch in der Tat gelungen ist. Big Grin
Auch die ABUS-Hotline bestätigt die "Inkompatibilität" alter Melder mit der neuen SECVEST. Angry
Jedoch gibt es auf gezielte Nachfrage eine Lösung zur Rettung und Weiternutzung der alten Melder. ...eine "offene Version". Diese wird von ABUS direkt auf gezielte Nachfrage den ABUS-Secvest-Kompetenzpartner (und nur diesen) angeboten. Wenn man den höheren Preis dafür akzeptiert, dann kann man alle alten Melder, die regulär inkompatibel sind, weiter verwenden. ...Dies lohnt sich auf alle Fälle, denn ein paar neue Melder sind weitaus teurer als der Mehrpreis. Smile
08-03-2015, 21:28
Erledigt :-)
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 11.107 28-05-2023 23:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 1.315 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 1.998 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 25.337 12-12-2021 13:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 1.594 10-12-2021 02:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 5.796 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 2.387 22-08-2021 17:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 3.203 25-03-2021 19:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 6.631 15-01-2021 00:24
  FUAA50000 keine Netzwerkanbindung möglich jleweren 5 2.812 12-12-2020 21:19
Letzter Beitrag: jleweren
