Auto Deaktivieren...
15-02-2015, 14:34
Hallo liebes Forum!
Ich hätte da mal eine grundsätzliche Verständnisfrage bezüglich der Auto Aktiv-/Deaktivierung (Kapitel 16.9.4 /.5) der Secvest 2Way.
Ist es möglich die Secvest so zu programmieren, dass sie an einem bestimmten Wochentag zu einer bestimmten Zeit sich selbstständig Deaktiviert und wieder aktiviert.
Beispiel: Montags, manuelle Aktivierung mittels Handsender um ca. 06:00h, automatische Deaktivierung um 10:00h und anschließende automatische Aktivierung um 12:00h (2 Std. inaktiv), später am Tag erneute Deaktivierung mit Handsender.
Besteht diese Möglichkeit der Programmierung, oder kann man in solch einem Fall die Handsender nicht so verwenden?
Benny
EDIT:
Wie verhält sich diese Planung bei gewollter oder ungewollter Anwesenheit (Urlaub, Krankheit etc.)? - Z.B.: Schaltet die Anlage, trotz Anwesenheit und so mit keiner vorherigen Scharfschaltung, um 12:00h trotzdem scharf?
EDIT2:
Grund für diese Art der Wochenplanung wäre die Verwendung, eines Staubsaugroboters während der Abwesenheit, bei Bewegungsmeldern.
15-02-2015, 16:14
RE: Auto Deaktivieren...
Staubsauger Roboter sollten die BWM nicht stören. Besser wäre es wenn ihr nur die Außenhaut sichert wenn der Sauger läuft. So ganz ausschalten würde ich nicht.
Ansonsten wird die von dir gewünschte Aktion zu der Uhrzeit ausgeführt
15-02-2015, 17:02
Vielen Dank für dein Feedback. Klingt schonmal gut.
Lässt sich die Außenhautüberwachung durch einen TB-Wechsel realisieren?
Da bei mir der TB1 intern wie extern belegt ist, würde ich zu dem Zeitpunkt auf TB2 (intern) wechseln und damit nur die Außenhaut (nur Öffnungsmelder, TB1 unscharf) überwachen. Ab 12h dann wieder TB1 aktiv.
15-02-2015, 17:55
Klar, du kannst in TB2 dann nur die ÖM, ohne BWM aufnehmen.
  Auto aktivieren suschi 2 3.211 06-01-2019 14:17
Letzter Beitrag: suschi
  Deaktivieren der Anlage mit Chip bei 2 Zonen bart1977 4 4.062 23-12-2016 08:25
  Melder deaktivieren ohne zu löschen suri105 2 6.493 22-09-2016 21:40
Letzter Beitrag: suri105
  Lässt sich ein Sabotagealarm deaktivieren? Rex34 7 10.212 08-12-2015 15:12
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren ikemuc 6 6.308 07-09-2015 21:16
Letzter Beitrag: bmarx02
  Aktivieren und Deaktivieren an der Haustüre viertelelf 6 7.097 19-03-2015 23:39
  Melder deaktivieren/aktivieren Hausigel 11 12.756 11-11-2014 11:11
Letzter Beitrag: Hausigel
  Supervision deaktivieren wdhmeyer 2 10.649 21-10-2014 10:02
Letzter Beitrag: firebird
  Fensterkontakt kurzfristig deaktivieren / abmelden Langfingfang 4 5.001 14-08-2014 18:56
Letzter Beitrag: Langfingfang
  Secvest2way-Auto einlernen funktioniert nicht mehr scotty1977 7 6.617 04-04-2014 16:54
