Alarm im Errichtermodus lässt sich nicht quittieren?
18-08-2014, 11:10
Hallo an alle,
die Einstellungen der Zentrale und das Testen sind für mich als Anfänger nicht einfach zu machen. Mein Stand ist folgender: der festverdr. Magnetmelder löst einwandfrei aus und wird auf dem Bedienteil auch angezeigt. Der angeschlossene Piezomelder an der Klemme "EW und GND" fängt an zu summen. Ich denke der innere Alarm wir darüber akustisch gemeldet, oder? Wenn ich den Magnet wieder mit dem Melder zusammenbringe - lässt sich der Summton des Piezosummers nicht wieder abstellen und das Bedienteil zeigt folgendes an: "Alarm-Zentrale" und ein optisches Warndreieck. Auch nach mehreren RESET mittels Drahtbrücke auf der Hauptplatine bleibt der gleiche Zustand? [undefined=undefined]Meine Fragen:[/undefined] 1. wie kann ich den Summer wieder abstellen und das Bedienteil wieder nutzen? 2. wie kann ich den Transponder-Chip so einstellen (bitte um Schritt für Schritt Anleitung) das er den Summer d.h. den Alarm quitiert und abstellt? 3. kann ich das auch mit der Funk-Fernbedienung 8002RC machen? (bitte um Schritt für Schritt Anleitung) 3a. wie kann ich einen Alarm mit dem Smartphon per App. über das GSM-Modul quittieren bzw. Scharf/Unscharf schalten? [undefined=undefined]Anbei eine Kopie von den Einstellungen der Zentrale![/undefined] Ich wäre euch für eine ausführliche Rückantwort sehr dankbar, damit ich die nächsten Schritte machen kann. Viele Grüße Werner |
18-08-2014, 11:42
RE: Alarm im Errichtermodus lässt sich nicht quittieren?
Hallo Werner,
(18-08-2014 11:10)wesa schrieb: die Einstellungen der Zentrale und das Testen sind für mich als Anfänger nicht einfach zu machen. Grundsätzlich kann ich dir nur empfehlen dir Hilfe vor Ort zu holen. Die Anlage eignet sich unbedingt als Anfänger Doityourself Projekt. Ich vermute einmal, das du die beiden Widerstände nicht in die Meldeschleifen eingebaut hast. Der Alarm den du bekommst ist ein Sabotagealarm. Zu Beginn kannst du die Funktion SABOTAGE IM UNSCHARFEN ZUSTAND abschalten. Der Sabotagealarm wird durch Eingabe eines gültigen Codes beendet. Danach auf das Fragezeichen drücken um die Meldung abzufragen. Wenn der Handsender angelernt ist, dann kannst du den Alarm auch damit beenden. Zitat:2. wie kann ich den Transponder-Chip so einstellen (bitte um Schritt für Schritt Anleitung) das er den Summer d.h. den Alarm quitiert und abstellt? Er muss nur angelernt werden. Dies ist hier schon oft genug beschrieben. Eine spezielle Programmierung ist nicht notwendig. Zitat:3. kann ich das auch mit der Funk-Fernbedienung 8002RC machen? (bitte um Schritt für Schritt Anleitung)Ja, einfach auf unscharf drücken. Zitat:3a. wie kann ich einen Alarm mit dem Smartphon per App. über das GSM-Modul quittieren bzw. Scharf/Unscharf schalten? Bitte darüber als allerletztes nachdenken. Gruß tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
18-08-2014, 12:16
Hallo Tim,
ja Du hast recht. Ich werde mich nach einer Unterstützung vor Ort umsehen. Trotzdem vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen. Habe Dir soeben eine "Private Mitteilung" per E-Mail gesendet. Kannst Du mir eine kurze Rückantwort senden? Viele Grüße Werner |
18-08-2014, 13:06
(18-08-2014 12:16)wesa schrieb: Habe Dir soeben eine "Private Mitteilung" per E-Mail gesendet. Kannst Du mir eine kurze Rückantwort senden? Keine Mail angekommen? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Komme nicht in den Errichtermodus | dubdevil | 3 | 1.386 |
11-02-2023 15:42 Letzter Beitrag: iAmSafed |
Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? | alarmdoktor | 3 | 2.627 |
28-12-2020 18:56 Letzter Beitrag: smith007 |
Errichtermodus Oasis 80 | AndreasG | 0 | 3.925 |
08-07-2018 22:41 Letzter Beitrag: AndreasG |
Alarm quittieren bei leerem Bedienteil | Thosch2602 | 13 | 7.883 |
24-04-2018 17:18 Letzter Beitrag: Thosch2602 |
Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN | alarmforum-Nutzer | 2 | 2.800 |
17-08-2017 14:30 Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer |
Kann Errichtermodus nicht verlassen | Mr.Formula | 15 | 8.105 |
24-08-2016 20:51 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Errichtermodus u.a. | tjae | 2 | 3.637 |
25-10-2015 23:22 Letzter Beitrag: tjae |
Zentrale "Batterie low" und Alarm lässt sich nicht stoppen | bretterbude | 10 | 8.005 |
29-08-2014 10:04 Letzter Beitrag: timbaum |
