  • 4 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Perimeteralarm Secvest 2 way konfigurieren
21-05-2014, 15:57
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bin neu hier im Forum auch wenn ich schon sehr viele supernützliche Tips durch das nachlesen bekommen habe
Ich habe eine Frage bezüglich des Perimeter Alarms bei der Secvest 2 way auf die ich hier im Forum noch keine so richtige Antwort gefunden habe.
Ich habe eine Secvest mit klassischen Öffnungsmeldern und Bewegungsmeldern im Einsatz und zusätzlich einen Außenbewegungsmelder FUBW50020 im außenbereich aktiviert. Gedacht war das dieser sofern er auf Perimeteralarm eingestellt ist nur dann aktiviert wird wenn die Anlage auf intern aktiviert eingeschalten ist. Faktisch geht der Alarm aber auch bei alles aktiviert los und zwar wie beschrieben mit 5 sec Sirenenton und Blitzlicht.
Gibt es die Möglichkeit die Funktion nur auf Intern aktiviert zu beschränken, da für mich die Voralamierung nur Sinn macht wenn ich Zuhause bin (Bei uns können tagsüber schon mal die Nachbarkinder ihren Fußball holen und dann soll nicht die ganze Strasse rebellisch gemacht werden.
Danke schon mal für Eure Hilfe
28-05-2014, 15:53
RE: Perimeteralarm Secvest 2 way konfigurieren
hierzu könnte man einen neuen Teilbereich machen und diesem den Perimetermelder zuteilen. Zum internen schärfen würde ich dann einen Benutzer machen, der wiederrum beide Teilbereiche hat.
Mit diesem Nutzer würde ich "Intern" aktivieren und auch deaktivieren. Mit einem anderen Nutzer der diesen Teilbereich nicht besitzt, würde ich dann extern scharf schalten Smile
Wenn Du dann zuhause bist, dann ist das Ding mit scharf, und wenn du weg bist, eben nicht mit aktiv.
Hoffe es hilft!
VG Marc
29-05-2014, 02:03
Hallo Marc,
vielen Dank für deinen Tip, der hilft bestimmt, auf die Idee bin ich nicht gekommen, das werde ich gleich am WE ausprobieren wenn ich wieder zuhause bin, vielen Dank
Holger
03-06-2014, 09:11
Hallo Marc,
vielen Dank für den Typ, funktioniert prima mit dem dritten Teilbereich, nur komisch das obwohl die Sirene im Menü nur auf Blitz eingestellt ist (für externen Alarm) trotzdem vom Perimeteralarm angesteuert wird. Für die interne Arlarmierung funktionert die Konfig :-) einwandrei.
Holger
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 3.351 04-03-2022 21:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 1.824 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 3.323 15-01-2022 20:40
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 6.402 25-07-2018 15:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 3.389 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 4.143 20-09-2017 14:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 3.592 01-09-2017 10:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  FUSG35000A kompatibel für secvest 2 way? addibaba66 2 3.535 07-12-2016 11:44
Letzter Beitrag: addibaba66
  Secvest 2 way Fehlarlame Seapilot 6 5.703 24-10-2016 12:28
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 6.952 25-09-2016 19:28
Letzter Beitrag: xador
