Fragen zur Funk-Innensirene von Jablotron/OASIS
14-01-2014, 15:03
ich habe leider bei meiner Suche hier im Forum nichts gefunden, deshalb stelle ich die Frage hier an die Fachleute. Da bei mir auch eine Jablotron/OASIS 80 in der engeren Auswahl ist, (der Errichter wird in 2 Wochen zu mir kommen) habe ich mir mal auf der Seite von Jablotron die einzelnen Module angesehen, die für mich infrage kommen. Soweit alles ok, aber kann es sein, dass es nur eine Innensirene in der Produktpalette gibt, und die auch nur für die Steckdose ??? Wenn ich Einbrecher wär, würde ich das Ding aus der Steckdose ziehen und dann ist Ruhe. Das kann doch nicht die Lösung sein. Gibt es (bei OASIS) keine bessere Lösung ? ![]() Vorab vielen Dank für die Antwort(en) Gruß Clausen Gruß Clausen |
14-01-2014, 15:06
RE: Fragen zur Funk-Innensirene von Jablotron/OASIS
die JA-80L ist eh nicht wirklich laut. Sie dient eher der Signalisierung als der Alarmierung. Ich baue seit langem schon die JA-80A ins Haus. Und auf alle Fälle immer eine verdrahtete Sirene SAG-122 an die Zentrale. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-01-2014, 15:26
Hallo Tim,
das heißt eine JA-80A nach innen UND die gleiche nach außen und zusätzlich die SAG122 als zweite Sirene auch nach innen ? Gruß Clausen |
14-01-2014, 15:32
über Vor- und Nachteil von Aussensirenen ist hier schon sehr viel geschrieben worden, daher möchte ich das nicht wiederholen. Ich verzichte bei Anlagen sehr häufig auf eine Aussensirene, da der Angriff meist von hinten kommt und eine vorne angebrachte Sirene vom Täter kaum gehört wird. Ich verbaue halt Sirenen IM Haus. Da bricht dann die "Hölle" los. Die JA-80A nehme ich, wenn die Montage im Zentralen Bereich des Hauses erfolgt. z.B. Treppenaufgang. In der Nähe der Zentrale ziehe ich immer ein Kabel für eine verdrahtete Sirene. Und ja wenn der Kunde es wünscht und bezahlt bekommt er einfach eine zweite JA-80A nach Aussen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-01-2014, 18:49
Hallo Tim,
Welche Empfehlung gibst Du für eine ordentliche "Innenbeschallung". Ich habe drei Piezo-Sirenen verdrahtet mit Rücksicht auf die max. 500 mA (Oasis 80), darunter eine von Abus und zwei Sonstige. Gibt es einen Weg, weitere Sirenen zu verdrahten? Mir gefällt die Monacor SAG122 sehr gut, müsste aber 2 andere dafür fallen lassen. Dann würde es zu wenig. Gruß Kevin |
14-01-2014, 19:59
Hallo Kevin,
ich weiß nicht was du für ein Haus hast, aber mit 2 SAG-122 ist ein Einfamilienhaus fast "überfordert". ![]() Weitere Sirenen kannst du natürlich über ein Relais und eine separate Stromversorgung ansprechen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-11-2014, 21:16
wieso eigentlich die SAG-122? Macht die LED-Signalanzeige im Haus überhaupt sinn? Reicht da nicht auch eine Monacor AS-122 aus? Grüße Heiko |
07-11-2014, 21:31
Sieht besser aus.
![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-11-2014, 21:33
Achso....
07-11-2014, 21:35
Manchmal kann das Leben auch einfach sein...
![]() Im Ernst, kannst auch AS-362 nehmen. Ist nicht ganz so laut aber OK, bietet aber verdeckte Kabelführung Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Sirene aussen der JABLOTRON Oasis | surprise-st | 2 | 1.721 |
26-01-2022 21:27 Letzter Beitrag: surprise-st |
Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? | Goenore12 | 8 | 4.397 |
29-01-2021 12:44 Letzter Beitrag: alarmdoktor |
Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben | Apple007 | 15 | 7.055 |
14-06-2020 10:23 Letzter Beitrag: Apple007 |
Jablotron JK-84, Funk-Außensirene | Tom66 | 3 | 2.944 |
06-04-2020 17:01 Letzter Beitrag: timbaum |
JA-80L Funk-Innensirene bei Stromausfall | winnie123 | 11 | 6.500 |
30-08-2018 16:47 Letzter Beitrag: keinbruch |
INDEXA Funk-Innensirene 8000L | Thunderbolt-99 | 5 | 3.777 |
09-06-2018 12:54 Letzter Beitrag: Thunderbolt-99 |
