USB-Server an Indexa 8000
19-12-2013, 15:14
ich habe mir eine Indexa 8000 installieren lassen und möchte die Anlage selbst programmieren. An den LAN-Port habe ich die USB-Schnittstelle angeschlossen und kann mit dem Notebook darauf zugreifen (ist aber sehr beengte Räumlichkeit unter einer Treppe). Die Anlage würde ich daher gerne von meinem Arbeitszimmer aus konfigurieren, müsste dazu aber die Daten über das hausinterne Netzwerk schicken. Zumindest theoretisch denkbar wäre es, an der USB-Schnittstelle einen USB-Lan-Server anzubringen. Denkbar wäre auch, die Anlage direkt an das LAN anzuschließen und die USB-Schnittstelle erst an einem Hub im Arbeitszimmer anzubringen. Funktioniert eine dieser Möglichkeiten ![]() Bin für jeden Tipp dankbar ![]() |
19-12-2013, 15:27
RE: USB-Server an Indexa 8000
hatte mal testweise einen Server von Lantronix da dran. Das war der einzige der von Der Software als Comport erkannt wurde und der die Signale 1 zu 1 wieder ausgab. Aber ehrlich der Aufwand ist viel zu groß. Wenn die Anlage eingerichtet ist, muss man da nicht wieder dran und selbst beim Einrichten tuts ein längeres USB Kabel. Direkt an LAN zur Programmierung geht bei der Zentrale nicht. Einfache Einstellungen können ersatzweise, am Bedienteil stattfinden. Alternativ kann auch der Bluetooth Adapter eingesetzt werden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-12-2013, 08:26
Hallo Tim,
danke für die schnelle Info. Zitat:Aber ehrlich der Aufwand ist viel zu groß.Der Aufwand wäre mir eigentlich egal, ich könnte ggf. noch eine alte Telefonanlage dranhängen. Programmieren kann bei mir etwas länger dauern, ich gehöre nicht zu den Experten … Kannst du bestimmte Marken bei den USB-Servern konkret ausschließen oder gibt es Merkmale, an denen ich die Geeignetheit feststellen kann? (Ich überlege, den Sharkoon USB LANPort - Device Server zu kaufen)? Gruß Peter |
20-12-2013, 08:49
nein, ich kann dir da nicht weiterhelfen. Wie beschreiben lohnte der Aufwand nicht. Wenn du bereits bist, dafür eh etwas Geld in die Hand zu nehmen, dann rüste die Anlage doch mit einem GSM Modul aus. Dann kannst du die Programmierung, ganz bequem aus der Software heraus über eine Internetverbindung durchführen. Das ist dann halt eine "Fernwartung" bei 5m Abstand. ![]() Das Modul bieten zudem noch viele weitere Vorteile, so das du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kannst. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-12-2013, 13:24
RE: USB-Server an Indexa 8000 (gelöst)
Hallo Tim,
habe mir Sharkoon USB LANPort 400 (Giga) gekauft (45 €) und angeschlossen. Anlage lässt sich jetzt vom Arbeitszimmer aus bedienen ![]() Gruß Peter |
