8002UC Problem an PGX Ausgang
18-09-2013, 10:09
ich habe ein Problem mit dem PGX Ausgang am 8002UC und bitte um Hilfe. An diesem Ausgang hängt eine externe Sirene. In den Einstellungen der Zentrale ist unter PGX Funktion Bel. Alarm = PG ein und unter PGY Funktion Bel. Teil scharf = PG ein eingestellt. Bei einem "normalen" Einbruchalarm ertönen sowohl die Funk -Innensirene 8000L als auch die Externe. Wenn ich über die Funk-Fernbedienung einen Panikalarm auslösen möchte bleibt die Externe aber stumm während die Innensirene funktioniert. Ich habe dann mal unter PGX Funktion die Option Panikalarm = PG ein ausprobiert. Dann funktioniert die externe Sirene bei Panikalarm. Was läft da schief ? ![]() Es sollten doch bei Funktion Bel. Alarm unabhängig von der Alarmart beide Sirenen funktionieren oder mache ich da einen Denkfehler ?. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe Grüsse Karsten |
Bedienteil schaltet weder PGX noch PGY | Jurist | 5 | 4.334 |
16-12-2015 17:09 Letzter Beitrag: Jurist |
Schaltung AC-88 entsprechend PGX-Ausgang | Rasch | 1 | 2.661 |
19-01-2014 16:25 Letzter Beitrag: Rasch |
PGX,PGY an Bedienteil abgreifen? | Pilatus | 2 | 3.468 |
13-04-2013 14:45 Letzter Beitrag: Pilatus |
PGX-PGY und AC-88 | Ikufar | 3 | 8.232 |
20-11-2011 11:49 Letzter Beitrag: Axel |
