SG1800 bei defekter Terxon MX
05-04-2024, 21:18
ich habe auch eine Terxon MX, die vor kurzem den EEPROM-Fehler bekommen hat und sich selbst immer wieder resettet hat.
Um die Platine Einsenden zu können, wolle ich in den Programmiermodus, aber da hat das Bedienteil gar nichts mehr angenommen. Bei jedem Tastendruck blieb das Display unverändert und es gab nur einen Piep.
So konnte ich den Modus leider nicht ändern und hab sie so aufgemacht.
Der Sabotagekontakt hat zu keinem Alarm geführt, aber als ich die SG1800 abgeklemmt habe, schrie die natürlich los (ist jetzt nur noch auf internen Akku) und war - da das Bedienteil nichts annimmt - auch nicht leise zu bekommen.
(Da haben sich die Nachbarn gefreut …)
Jetzt blinkt die schön vor sich hin.
Meine Frage wäre jetzt, ob die nochmal losschreit, wenn die Spannung im Akku absinkt oder ich sie öffnen würde oder wie ich es verhindern kann, dass die nochmal losplärrt?
Platine ist bereits auf dem Weg zu Abus, aber die hätte leider eh nichts mehr gebracht …
Danke!
06-04-2024, 08:16
RE: SG1800 bei defekter Terxon MX
Da die steuernde Zentrale nicht mehr vorhanden ist, sollte nach meiner Überzeugung der Signalgeber nur noch mal aktiv werden, wenn man das Signalgebergehäuse öffnet und damit einen Sabotagealarm auslöst. Die Blitzleuchte wird - je nach Parametrierung/Dip-Schalterstellung/Jumper-Setzung - bis zur Leistungserschöpfung des verbauten Akkus ihren Dienst tun. Angel
Ich bin allerdings nur DIY unterwegs, habe mit ABUS nichts am Hut, weshalb der Aussagegehalt meines Beitrages nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen muss. Lightbulb
Gerade gelesen: Tiefentladeschutz des Akkus sperrt ab 10,5 Volt. Dann ist also vorzeitig Schluss
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 4.366 17-11-2023 14:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 19.013 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 2.814 12-02-2022 19:16
Letzter Beitrag: Margei
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 5.397 12-02-2019 13:07
  Kompaktalarmierung SG1800 an 230V november 6 4.587 22-11-2018 21:24
Letzter Beitrag: november
  SG1800 - sporadischer "Geisteralarm" (ohne Alarmauslösung) st0ne 11 7.370 19-09-2018 05:44
  SG1800 und Terxon MX druxx 3 3.264 01-11-2017 08:42
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 4.125 18-05-2017 12:28
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 2.080 17-05-2017 23:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  Gehtest bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung zusammenschalten ? Alarmio 1 2.884 05-05-2017 20:05
