Alte Oasis 80 wieder fit machen ODER auf neue, "smarte" Anlage umsteigen?
07-01-2024, 11:20
Servus,
Habe aus unserem Ferienhaus eine ca. 10 Jahre alte Oasis 80 übrig und überlege, die bei uns in der Mietwohnung einzubauen (momentan kein Alarmsystem). Das Bedienteil (JA-81F) gibt uns seit längerem die "berühmte" COMM ERROR Fehlermeldung, was auch einer von vielen Gründe war, warum wir sie in unserem Ferienhaus nicht mehr benutzt haben (Hauptgrund: Smart Home > Einbruchschutz dort, da ist die Oasis 80 nun wirklich nicht mehr das Richtige). - Habe mich zu dem COMM ERROR hier im Forum schon recht fleißig eingelesen - Anlage (JA-82K) wurde bereits auf Werkseinstellung zurückgesetzt - Akkus wurden sowohl beim Bedienteil, als auch bei der Zentrale gewechselt - Bedienteil mehrfach neu angelernt Fazit: Keine Besserung. Bedienteil gibt immernoch den Fehler. Display fällt manchmal kurzzeitig aus (zeigt -----------), Drücken der "?" auf dem Bedienteil gibt die Meldung "Fault Control Panel". Jetzt habe ich die Anlage momtentan mit virtuellem Bedienteil und einem Magnetkontakt zum Testen mit USB Kabel am PC am Laufen: Alles prima. Kein Fehler, kein Fehlalarm seit 1 Stunde (scharfgestellt). Frage: Gehe ich Recht in der Annahme, dass zu 99% tatsächlich das Bedienteil, nicht die Zentrale, das Problem ist? Was würdet ihr noch testen, um einen Fehler in der Zentrale auszuschließen? Ich war nämlich schon kurz davor eine neue, "smarte" Anlage mit verlässlicher Internet- & Appanbindung zu bestellen. Aber auch wenn mir Letzteres heutzutage recht wichtig ist, könnte ich eine Neuanschaffung nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn die JA-82K eigentlich noch einwandfrei funktioniert. Aber bevor ich hier in z.B. ein neues Bedienteil und zusätzliche Zeit investiere, müsste ich natürlich erstmal sicherstellen, dass hier nur das Bedienteil der Übeltäter ist. Alternativ könnte man natürlich überlegen, die alte Anlage zu verkaufen und dann in ein moderneres System zu investieren (lasst uns zwecks Übersicht vorerst von einer Kaufberatung absehen). Das System besteht momentan aus: - (1x JA-81F Bedienteil - wohl defekt!) - 1x JA-82K Zentrale - 3x JA-81M Magenetkontakten (2x leicht vergilbt) - 1x JA-80L Sirene - 1x USB Kabel - 1x AC-88 schaltbare Steckdose Gäbe es hier eine Einschätzung, was die Teile ca. wert wären und vielleicht sogar Interessten? Besten Dank für die Rückmeldungen im Voraus! |
07-01-2024, 12:08
RE: Alte Oasis 80 wieder fit machen ODER auf neue, "smarte" Anlage umsteigen?
bei 3 Öffnungskontakten lohnt sich das Migrationskit auf die JA-100 wohl nicht.
Schon mal die Batterien vom Bedienteil rausgenommen und neu eingesetzt oder das Bedienteil gelöscht und neu eingelernt? Ansonsten ein gebrauchtes Bedienteil auf Ebay oder Kleinanzeigen suchen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
07-01-2024, 12:08
Die Frage wäre halt auch: Was wolltest du dir für ein System bestellen? Irgendwelche unzertifizierten Anlagen oder Smarthome-Systeme wären wahrscheinlich schlechter als die Oasis. Ggf. würde es auch Sinn machen, wenn du dir nen Errichter suchst.
Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
07-01-2024, 13:41
(07-01-2024 12:08)megagramm schrieb: bei 3 Öffnungskontakten lohnt sich das Migrationskit auf die JA-100 wohl nicht. Wie geschrieben, schon (mehrfach) versucht: Fehler bleibt. (07-01-2024 12:08)AaronK schrieb: Die Frage wäre halt auch: Was wolltest du dir für ein System bestellen? Irgendwelche unzertifizierten Anlagen oder Smarthome-Systeme wären wahrscheinlich schlechter als die Oasis. Ggf. würde es auch Sinn machen, wenn du dir nen Errichter suchst. Wie geschrieben, würde eine evtl. Kaufempfehlung erstmal parken wollen, bis Klarheit herrscht, ob die Jablo Zenrale wirklich i.O. Sonst wird es hier zu messy fürchte ich. Aber in aller Kürze vorweg: Bei meinem Budget von 300-500€ wäre ich gewillt gewesen, bei der Sicherheit einige Abstriche zu machen, wenn die Anlage dafür eine stabile Internet- & Appanbindung hätte. Aber wenn ich die Jablo jetzt für Umme fit machen könnte, würde sich die Frage garnicht stellen. Und bitte BITTE jetzt keine Grundsatzdiskussionen über VdS VS "Spielzeug": mir ist der Unterschied bewusst VG |
07-01-2024, 14:00
Wert ist diese Anlage, so wie beschrieben, vielleicht noch einem Bastler 50,- €. Ich habe noch eine nagelneue Oasis 80 mit Bedienteil und FB auf Lager liegen, die würde ich Dir für 150,- € lassen.
Das Teil lässt sich nicht mehr verkaufen, da aus der Zeit geraten. APP Steuerung ist mittlerweile der Stand der Dinge. Ob bei Dir das Bedienteil oder die Zentrale ein Problem hat, lässt sich nicht definieren. Noch nicht mal eine Tendenz würde ich mir zutrauen. Das ist nur durch eine vor Ort Analyse möglich und da könnte der Bännel teurer als der Sack werden. Hier also eine klare Empfehlung auszusprechen, ist schwierig. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
07-01-2024, 14:12
(07-01-2024 14:00)ssb-security schrieb: Das Teil lässt sich nicht mehr verkaufen, da aus der Zeit geraten. APP Steuerung ist mittlerweile der Stand der Dinge. Oha. Ich sehe schon die Grundsatzdiskussion der Spezies in 3...2...1... Bitte nicht Leute! (07-01-2024 14:00)ssb-security schrieb: Ob bei Dir das Bedienteil oder die Zentrale ein Problem hat, lässt sich nicht definieren. Noch nicht mal eine Tendenz würde ich mir zutrauen. Das ist nur durch eine vor Ort Analyse möglich und da könnte der Bännel teurer als der Sack werden. Ja, da hast du natürlich recht. Allerdings experimentiere ich jetzt schon seit heute Morgen früh mit angelerntem Türkontakt und Steckdosensirene über USB und PC: funktioniert alles ohne größere Probleme oder Fehlermeldungen. Das Bild verdichtet sich also schon ein bisschen, dass das Bedienteil der Überltäter sein könnte. Eine kuriose Beobachtung gerade allerdings: Habe die JA-80L Steckdosensirene angelernt und obwohl Eingangs- und Ausgangverzögerungen hörbar waren, verstummte die Sirene als der Alarm losgehen sollte Nochmal neu angelernt, jetzt bimmelt alles. Nicht ganz unproblematisch natürlich... |
07-01-2024, 16:24
UPDATE:
Habe das JA-81F Bedienteil nun mit einem Netzteil (hatte ich noch in der Kiste) verdrahtet und COMM ERROR ist weg! Funktioniert jetzt alles wie es soll. Saft Batterien des Netzteils hin? Waren neu aber man weiß ja nie, wie lange die wo gelagert wurden... Eine Sache bereitet mir noch etwas Kopfzerbrechen: beim Rumprobieren jetzt mehrfach hier und da Sabotagealarme ausgelöst. Wird im PC Interface und auf dem Bedienteil auch angezeigt. Aber die Sirene bleibt stumm, obwohl sie beim normalen Alarm mittlerweile klingelt. Kann das etwas in den Einstellungen sein? Wäre schon gut, wenn ich mitbekomme, falls jemand z.B. versucht das Ding zu jammen VG |
07-01-2024, 18:40
Sabotage Alarm kommt im Unscharfen Zustand nur, wenn Du es in den Einstellungen aktiviert hast. Und ich meine nur auf internen Sirenen. Gruss Harald Sicherheitstechnik von Jablotron, Dahua und Ajax Liefere Dahua und Ajax auch konfiguriert zur Selbstmontage |
07-01-2024, 21:14
Danke dir, mittlerweile auch entdeck die Option. Jetzt läuft alles einwandfrei! System ist seit Stunden scharf, alles i.O. mit dem Bedienteil. Werde jetzt noch ein paar Tage beobachten, aber denke ich bleibe evtl. erstmal bei dem bestehenden System. "Smart" hin oder her, aber bietet ja schon einen vernünftigen Basisschutz für Umme
Eine Frage noch an die Jablotron-Spezialisten hier: gibt es eine Möglichkeit, dass Bedienteil die Ausgangs-/ Eingangsverzögerung signalisieren zu lassen, während die Steckdosensirene ruhig bleibt? Find das schon ein bisschen viel Tam Tam um nichts mit der Sirene, aber ein dezenter Hinweis vom Bedienteil am Eingang wäre schon nicht schlecht. Habe ich in den Einstellungen was übersehen? VG --------- EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik |
08-01-2024, 15:54
Frage: jede CR123A 3,0V Batterien wie diese hier sollten funktioneren, richtig? Müssen nicht die Saft LS14350 3,6V Batterien sein, richtig?
Denn der COMM ERROR hat eine Come Back gemacht plötzlich heute Nachmittag Alles palletti seit über 24 Stunden und trotz Anschluss am Netzteil und den obigen CR123A Batterien (Handbuch schreibt beides vor), plötzlich wieder dieser Fehler. Display erlischt und kommt ständig wieder, wieder mit einer "----------------" Linie sichtbar. Glaube das Bedienteil ist schlichtweg hinnüber, Netzteil hin oder her... - In O-Link keinerlei verdächtigen Ereignisse oder Meldungen sichtbar - JA-80L weiterhin unter Komponenten angezeigt - Anlage funktioniert weiterhin einwandfrei über virtuellem Bedientteil, mittlerweile mit 4 verbundenen Magnetkontakten VG |
08-01-2024, 15:59
Gerade bei Funk Anlagen zu beachten, wenn der Hersteller Batterien mit 3,6V verlangt dann sollte man diese auch nehmen. (Auch wenn die anderen in der Krabbelkiste billger sind).
0,6V Unterschied können bei Funk schon maßgebend sein. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
08-01-2024, 19:31
(08-01-2024 15:59)peteralarm schrieb: Gerade bei Funk Anlagen zu beachten, wenn der Hersteller Batterien mit 3,6V verlangt dann sollte man diese auch nehmen. (Auch wenn die anderen in der Krabbelkiste billger sind). ...zu dumm nur, dass das offizielle Produktdatenblatt CR123A 3,0V angibt Hat mich aber um ehrlich zu sein auch überrascht, da ich immer dachte, dass sämtliche Oasis 80 Komponente 3,6V wollen. Unsicher was ich jetzt machen soll: 1. 3,6V Batterien kaufen - sollte ja eig keine Besserung bringen, siehe oben 2. Neues oder gebrauchtes Bedienteil kaufen - Risky, da im Falle, dass es NICHT das Bedientteil war, das ganze langsam zum Fass ohne Boden wird 3. Was mich zum finalen Punkt bringt: Weg mit der EMA und moderneres, "smartes" System kaufen |
08-01-2024, 22:16
UPDATE:
Jetzt geht beim Bedientteil garnichts mehr. Kein Flackern, kein "----------------" sondern einfach konstant COMM ERROR egal was ich mache. Lässt sich auch nicht mehr anlernen. Bin mir fast sicher, dass es das Bedienteil ist. FALLS HIER JEMAND EIN BEDIENTEIL ÜBRIG HÄTTE ZUM TESTEN (VERSAND GEHT SELBSTVERSTÄNDLICH AUF MICH), ICH WÜRDE ES DEFINTIV KAUFEN, WENN SICH RAUSSTELLT, DASS DIE ZENTRALE IN DER TAT OK IST VG |
08-01-2024, 22:22
08-01-2024, 22:31
Wow, GOOD Find! Habe ich glatt übersehen. Hatte eine Gebrauchte für 49€ gesehen, aber halt ohne Rückgaberecht. Danke, glaube das werde ich mal probieren!
09-01-2024, 00:07
Sehr schön, das freut mich - viel Erfolg dabei!
Aber wenn du hier nochmal so 'rumbrüllst', gibt es einen zwischen die Hörner... Viele Grüße vom Admin mit Gehörschaden |
Oasis 80 mit Iphone oder Mac Steuern? | chris1980toph | 16 | 10.978 |
07-01-2024 21:18 Letzter Beitrag: jms2021 |
Jablotron Oasis stromlos machen | siola | 8 | 5.492 |
13-01-2020 20:17 Letzter Beitrag: peteralarm |
Neue Installation Oasis 80 | naiboo | 8 | 5.855 |
26-11-2017 21:59 Letzter Beitrag: smith007 |
Wann ist der Einbaumelder 8002M wieder lieferbar? | hans1000 | 13 | 9.093 |
19-07-2014 21:30 Letzter Beitrag: timbaum |
Neue Anlage und noch ein paar Probleme | nestor | 8 | 6.500 |
24-06-2014 17:29 Letzter Beitrag: Thomas_6683 |
OASIS: Ausgangsverzögerung von 30 sec auf 20 sec verkürzen | hanni | 4 | 4.001 |
23-06-2014 17:21 Letzter Beitrag: hanni |
OASIS soll für DA-8000 (Monacor) auch auf das Handy melden | Plimsoll | 7 | 7.432 |
04-12-2013 22:37 Letzter Beitrag: timbaum |
Außen Bewegungsmelder machen Probleme | turbotobixxl | 12 | 10.771 |
17-11-2013 17:28 Letzter Beitrag: timbaum |
