Melder nicht einlernbar, Zentrale blinkt.
26-11-2023, 14:55
habe vor kurzem aus Versehen einen Melder gelöscht. Beim neu Einlernen wie angezeigt den Sabotagekontakt gedrückt. Keine Reaktion. Platine des Melders getauscht und ebenso die Batterie. Ohne Erfolg. Nach mehrmaligen Versuchen einmal einlernen möglich, aber keine Funktion bei geh-test.
Habe dann die zentrale abgebaut und stromlos gemacht, also Akkus ebenfalls raus. Nach einer Stunde neue Montage und jetzt habe ich ein weiteres Problem: Wand-LED der Anlage blinkt rhythmisch. es werden keine Fehler angezeigt.
Habt ihr irgendwelche Tipps für mich
26-11-2023, 20:24
RE: Melder nicht einlernbar, Zentrale blinkt.
vermutlich ist Dein Netzteil defekt und Dein Funkmodul arbeitet nicht mehr richtig.
Netzteil ist kaum noch neu erhältlich. Preise sind zwischen 179 und 279 Euro zuzüglich Versand.
Ich habe noch ein gebrauchtes liegen. Wenn Interesse besteht, dann bitte per PN.
AK Engineering
  Statuslicht blinkt bei Deaktiv foerster 3 4.478 16-06-2020 12:40
Letzter Beitrag: foerster
Rolleyes Außensirene nach Batteriewechsel nicht mit Zentrale verbunden soundbysound 8 6.839 15-11-2019 22:28
Letzter Beitrag: soundbysound
mad Funkmelder erkannt, blinkt bei Auslösung aber kein Alarm helmi 5 6.178 07-09-2018 15:05
Letzter Beitrag: Bros
  Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler Norbert7 5 3.594 01-06-2017 18:01
Letzter Beitrag: Norbert7
  Secvest Blinkt und Piept markusffsani 2 4.503 30-04-2017 09:00
  Melder löschen - geht nicht tunichgut 2 4.475 18-07-2016 20:53
Letzter Beitrag: tunichgut
  Melder werden nicht erkannt hubby 10 8.567 31-03-2016 14:30
Letzter Beitrag: Volker.V
  Funk-Bedienteil FU8110 blinkt grün bmarx02 0 2.521 03-03-2016 21:20
Letzter Beitrag: bmarx02
  Öffnungsmelder - LED blinkt ...... GaRoMeSi 1 3.894 20-10-2015 22:06
  [Gelöst] Bedienteil FU8110 blinkt immer weiter Grün dindihi 3 4.095 01-09-2015 12:44
Letzter Beitrag: dindihi
