Ersatzteil
26-07-2023, 08:53
Ersatzteil
Im Display der Tastatur / des Bedienteils wurde angezeigt, dass die Batterien schwach sind.
Ich habe die Batterien gewechselt. Beim Einsetzen des Bedienteils ist die Lasche an der Gehäuserückseite (ein bloßes Kunststoffteil, das mit vier Schrauben an der Wand befestigt ist) abgebrochen, so dass das Bedienteil nicht an der Rückseite fixiert ist. Die Alarmanlage deutet diesen Zustand gerne als Sabotageeingriff. Ich habe lange im Internet gesucht, ob dieses Kunststoffteil irgendwo als Ersatzteil zu bekommen ist, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe keine Neigung, ca. 200 Euro für ein neues Bedienteil auszugeben, wenn ich nur das Plastikteil für ein paar Euro benötige. Kann ich so ein Teil irgendwo besorgen? Für eine hilfreiche Auskunft wäre ich sehr dankbar. Manfred K. |
26-07-2023, 09:43
RE: Ersatzteil
Tja, das ist ein Problem, wenns die 80er ist.
Bei der 100er könnte es das als Ersatzteil (noch) geben. Einkleben wird eine Option werden. Oder halt das Geld ausgeben und dann parallel auch ein Ersatzbedienteil zur Hand haben. Ersatzteilsicherung nennt man das dann Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
26-07-2023, 16:48
RE: Ersatzteil
Hallo Manfred,
versuche mal den Kleber "Schweißnaht aus der Flasche", den kannst Du bei Hornbach kaufen, der ist zwar nicht ganz günstig. Aber der funktioniert mit den Kunststoffteilen von Jablotron hervorragend. https://www.hornbach.de/p/hg-power-glue-...t/4678678/ LG Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
26-07-2023, 18:00
RE: Ersatzteil
--------------------------------ebay -kleinanzeigen----------------------------
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
Defekter Trafo 230 / 20 V 0.75A Ersatzteil Wo? | Peter931 | 2 | 2.058 |
16-08-2020 16:54 Letzter Beitrag: Düsentrieb |
