Honeywell Sirenenmodul
04-05-2023, 15:04
hat jemand die Beschaltung dieses Sirenenmoduls von Honey?
Eine original Honey Außensirene (bzw. Lautsprecher/Blitz) hängt noch.
Eine andere EMA wurde installiert. Auf eine Außensignalisierung wird eigentlich verzichtet.
Allerdings könnte man mit diesem Modul das Ganze als Bastellösung und ohne Erfüllung irgendwelcher VdS/EN Normen über den geschalteten 12 Volt Ausgang der neuen EMA wieder zum Leben erwecken.
Besser als ein totes Gehäuse oder eine neu zu verputzende Stelle an der Hauswand.
Kolter
Angehängte Datei(en)
.jpg  20230504_155152.jpg (Größe: 62,28 KB / Downloads: 118)
04-05-2023, 18:15
RE: Honeywell Sirenenmodul
Die müsste baugleich sein mit der Effeff Esser Novar (561MB glaube ich) sein. Vielleicht hast Du beim Belegungsplan unter dieser Suche oder im Forum mehr Glück.
06-05-2023, 20:30
bei deinem Gerät handelt es sich um eine Effeff Sirenensteckkarte und kein Sirenenmodul von Honeywell, diese ist normal nur für die Lautsprecher zuständig und wird eigentlich in einem vorgesehenen Steckplatz integriert
.Die Karte als Ansteuerungsmöglichkeit für Honeywellsirenen zu benutzen ist mit etwas Bastelei möglich (habe ich auch gemacht). Hier ist die Pinbelegung
PIN 1-20
Eingänge
Pin 1-5: +12V
Pin 6-8,13: 0V
Pin 9: Start der Akustik +12V
Pin 10: Störung der Akustik (0V OK) , (+12V gestört)
Ausgänge
Pin 17,18: + 12V Sirene (Überwachung 2,2kOhm)
Pin 19,20: 0V Sirene
Wenn du allerdings die Ausgänge 17 und 19,20 jetzt an die Dkl Anschlüsse packst, hast du das bekannte Problem, das der Ton sehr leise ist. Ich habe den Tipp bekommen, dass man das Minus des DKl an Pin 19 oder 20 anschließt und das Plus des DKl an 12 V hängt, so ist es auch laut genug.
Allerdings kann ich dir nur sagen, dass mir damals davon abgeraten wurde, so eine Bastelei in eine (echte) Anlage einzubauen. Im Grunde wurde schließlich die Steckkarte nicht für so etwas gemacht und man missbraucht sozusagen die Platine. Aber das bleibt bei dir.
Infos:
1:Die Anschlüsse sind gebrückt, deswegen brauchst du nur einmal 12v, 0v bei den Eingängen.
2:Die Steckkarte kann bei Verstaubung Probleme machen (Ton, wird etwas abgehackt), deswegen hängt sie in einer Effeffzentrale mit den Bauteilen nach unten (Ich hatte das Problem auch).
Benutzung des Materials auf eigene Gefahr. (Da es sich um reine Bastelei handelt).
Bein Fragen gerne melden.
  Honeywell HEN 16142 tonro70 1 207 23-04-2024 11:56
Letzter Beitrag: ssb-security
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 1.497 26-09-2023 21:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  Honeywell Ik3 Konventionell Möglichkeit Rexflexxon14kp 2 844 02-09-2023 18:15
  Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr TimB83 13 3.374 16-05-2023 20:22
  Honeywell MB-Secure2000 Ereignisspeicher tvgars2023 7 2.949 03-02-2023 15:32
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Honeywell Programmiergerät 059998 eprom v20 gesucht alarmftw 4 2.642 09-06-2022 09:49
Letzter Beitrag: alarmftw
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 12 4.716 16-05-2022 21:21
Letzter Beitrag: Alex01
Toungue Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750 Daniel_1990 4 3.185 19-07-2021 07:45
Letzter Beitrag: Daniel_1990
  Honeywell MB100 stefen214 1 3.034 17-03-2020 14:56
  Fragen zu Honeywell Viper GLX Erschütterungsmeldern (GELÖST) OldFellow 24 12.143 22-02-2020 21:33
Letzter Beitrag: OldFellow
