  • 41 Bewertungen - 2.88 im Durchschnitt
Absichern von großem, verwinkeltem EFH
09-04-2013, 12:00
ich bin neu im Forum und möchte einem Verwandten das Haus absichern, wo oftmals nur eine Person anwesen ist. Weiterhin befindet sich ganztägig ein ängstlicher Hund im Haus (also nicht unbedingt als Wachhund geeignet).
Meine Internetsuche hat schon ein paar interessante Anbieter (Abus, Homematic, Egardia, Primavip) hervorgebracht, ich weiß jedoch nicht, wer meine Anforderungen abdeckt.
Eine Alarmierung sollte vor Betreten des Hauses ausgelöst werden, evtl. sollte ein stiller Alarm (evtl. Summer im Schlafzimmer) schon bei Näherung eines ungebetenen Gastes erfolgen.
Um den Installationsaufwand (max. 1-2 Tage) gering zu halten, kommt lediglich ein auf Funk basierendes System in Frage.
Überwacht werden sollen:
- ca. 30 Fenster mittels Glasbruch- bzw. Erschütterungsdetektoren, Schaltern am Rahmen
- Garagentor (breites Schwenkflügeltor)
- 3 Veluxdachfenster
Da der Kostenaufwand bei Verwendung von Glasbruch / Erschütterungssensoren + zusätzlichen Schaltern, die das Öffnen von Tür / Fenster melden sehr hoch ist, denke ich über einen Schutz an der Gebäudeaußenseite nach. Dort komme ich aber noch nicht recht weiter, welche Lösüngen es dort gibt. Auch bei der Verwendung von "tiersicheren" Bewegungsmeldern, mit denen man evtl. ganze Wohnungsbereiche sichern kann, weiß ich nicht, wie zuverlässig diese funktionieren.
Außerdem ist der Einbrecher dann schon im Haus, bevor ein Alarm ausgelöst wird.
Eine lautstarke Aussensirene sollte mit installiert werden, eine Signalisierung im Innenbereich sollte zusätzlich eingebracht werden. Außerdem sollte ein Panikschalter eine manuelle Auslösung eines Alrms ermöglichen.
Die Aktivierung / Deaktivierung des Alarms über Funk-Handsender sollte ausreichen.
Habt Ihr brauchbare Tipps für mich, besten Dank schon im Voraus
12-04-2013, 13:45
RE: Absichern von großem, verwinkeltem EFH
Das sind meine auch Überlegungen und hoffe durch eine von außen gut sichtbare Installation an Fenster und Türen deutlich zu machen, daß bei einem Versuch hier der Teufel los ist.
Meine Anlage ist eine Abus MX mit den bekannten Problemen. Eine beim Nachbarn installiert Privest Funk - einfach super!
Manfred
12-04-2013, 15:59
(12-04-2013 13:45)Manfredo schrieb:  ...Meine Anlage ist eine Abus MX mit den bekannten Problemen. ...
Bekannte Probleme? Welche?
12-04-2013, 17:52
Dokumentation - nicht dokumentierte aber wichtige Informationen, Übersetzungsfehler, Fehler (bei partitionierter Anlage, wegen Platzmangel Abbildungen gekürzt, usw. - das volle Programm.
Wenn man die mal überstanden hat -soweit ok.
Manfred
12-04-2013, 18:18
(12-04-2013 17:52)Manfredo schrieb:  ...Dokumentation - nicht dokumentierte aber wichtige Informationen, Übersetzungsfehler...
Unter anderem deshalb stuft ABUS nur die PRIVEST Anlage zur Selbstinstallation ein, nicht die TERXON und SECVEST Anlagen. Wenn sich Verkäufer nicht daran halten und die auch an Endverbraucher weitergeben, sollten Sie auch den Support übernehmen, den ja sonst der Errichter leistet.
13-04-2013, 12:50
(12-04-2013 13:45)Manfredo schrieb:  > Außerdem ist der Einbrecher dann schon im Haus, bevor ein Alarm ausgelöst wird.
Das könnte ein Einbrecher auch anders verstehen, klasse da gibt es etwas zu holen Big Grin
Wissen muss frei zur Verfügung stehen
16-04-2013, 10:19
> ... Das könnte ein Einbrecher auch anders verstehen, klasse da gibt es etwas zu holen
Gilt das auch für die draußen gut sichtbare installierte Sirene mit Blitzlicht ?
16-04-2013, 11:58
Und das steht bitte in dicken fetten Buchstaben auf der Verpackung ?
Aber klar doch. ¿ Cuanta Costa ?
Manfred
16-04-2013, 12:03
(16-04-2013 11:58)Manfredo schrieb:  ...Und das steht bitte in dicken fetten Buchstaben auf der Verpackung ?...
Nein, warum?
Es reicht doch, wenn der Verkäufer das weiß und seinem Kunden erklärt.
17-04-2013, 09:40
Zitat:Da der Kostenaufwand bei Verwendung von Glasbruch / Erschütterungssensoren + zusätzlichen Schaltern, die das Öffnen von Tür / Fenster melden sehr hoch ist
warum keinen Funk-Magnetkontakt mit integriertem Erschütterungsmelder?
  Kanu im Garten absichern Brandenburger 2 343 28-03-2024 06:15
  Verkaufsautomat/Vandalismus absichern Rennschnecke 16 2.053 26-09-2023 16:29
  Wie Kellerfenster (alt, 1-fach verglast) absichern icemax 7 2.328 03-04-2023 09:03
Letzter Beitrag: Butz1509
  ungedämmten Dachboden absichern DanielS 1 1.572 12-12-2021 20:23
  2-3 Garagen absichern distanzcheck 9 4.660 24-10-2020 17:12
  Werkstatt absichern mechaniker2020 4 3.488 06-05-2020 08:41
  EFH per Funk absichern Rennschnecke 9 7.828 29-03-2020 15:46
Letzter Beitrag: ssb-security
  Schiefe Wohnungstür absichern - brauche Hilfe Lurchmama 15 10.431 17-04-2018 13:39
Letzter Beitrag: Alexander79
  kleines EFH absichern phonefather 12 6.973 25-03-2018 12:44
  Ladenlokal absichern ~88qm inkl Kamera Michael123 5 4.758 15-10-2017 09:59
