GSM Modul geht mal wieder nicht
25-02-2023, 19:35
Gibt es einen Trick die Alarmanlage zu starten, ohne dass der Sabotagealarm losgeht?
Nach Einlegen des Akkus und anschließen am Strom habe ich ca. 20 Sekunden die Kiste zuzuschrauben, das schaffe ich aber regelmäßig nicht, weil die Schraube nicht gerade von selber reingeht.
Das ist dann im ganz nett, wenn man direkt davor sitzt und der Alarm losgeht, Ohrenstöpsel helfen, aber das kann es ja nicht sein.
Ich vermute, ich bin nicht der Einzige, regelmäßig fällt das GSM Modul aus, teils ist es komplett tot (so alle 3 Jahre) oder man muss es herausnehmen, starten, ausmachen, wieder einbauen und dann geht es wieder.
26-02-2023, 08:15
RE: GSM Modul geht mal wieder nicht
Bei Anlagen mit integrierten Signalgeber, die beim startup ein solches Verhalten zeigen ist der Weg im Regelfall folgender:
- Anlage an stromlose Leitungen anklemmen (was eh der Fall sein sollte, AuS wäre ja nur in wenigen Fällen zulässig)
- Anlage schließen
- Stromversorgung anschalten
- Anlage in Wartungsmodus setzen
- Anlage öffnen
- Akku anklemmen
Oder einfach Sabokontakt überbrücken für die Dauer der Arbeiten, geht bei den meisten Anlagen problemlos.
- Hier privat unterwegs. -
  GSM Modul nimmt keine Anrufe entgegen Alfons 2 346 04-03-2024 10:29
Letzter Beitrag: Alfons
  Secvest 2WAY nach Hauskauf wieder reseten und neu einrichten herrröhrig 8 1.495 08-06-2023 18:28
  GSM-Modul wird nicht mehr erkannt commander.tom 18 15.738 05-04-2022 21:40
  Öffnungmelder geht auf einmal nicht mehr richtig Swisstreasure 36 23.146 16-09-2021 15:31
Letzter Beitrag: itsalwaysme
  Telefonanruf geht nicht mehr Swisstreasure 3 4.406 28-08-2019 17:47
  GSM Modul Störgeräusche spot13 4 6.160 18-02-2019 12:23
Letzter Beitrag: Boeffie
Exclamation Nie wieder Abus... Talento72 2 3.828 26-12-2018 20:29
  GSM-Modul FU8010 V1 u. V2 optisch zu unterscheiden? Martin_HM 4 5.883 11-07-2018 06:08
Letzter Beitrag: Gjila1
wink ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? JeSi 9 8.252 05-02-2017 13:51
Letzter Beitrag: JeSi
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 6.896 25-09-2016 19:28
Letzter Beitrag: xador
