Bedienteil über PoE+ versorgen
18-10-2022, 13:18
ich plane aktuell eine Secvest bei mir im Haus zu installieren. Nachdem mein Netzwerkschrank mit einer USV ausgestattet ist und die Alarmanlage auch mit dem Netzwerk-Switch verbunden werden wird, frage ich mich, ob es nicht möglich/sinnvoll wäre das Bedienteil über den Switch via PoE+ zu versorgen. Nach den technischen Daten hat das Bedienteil selber kein PoE-Eingang, ggf. wäre es aber möglich über ein Netzteil an den DC-Anschluss des Bedienteils zu gehen und somit die USV auch für die Alarmanlage zu nutzen. Hat sich hiermit vielleicht schon jemand beschäftigt? |
18-10-2022, 14:06
RE: Bedienteil über PoE+ versorgen
Es gibt extra Kabel, welche die PoE Spannung extra herausführen. Dabei unbedingt auf die Spannung achten.
18-10-2022, 20:25
Ich kenne mich mit ABUS zwar nicht aus, aber mich würde schon interessieren, warum man solche "Klimmzüge" macht ...
Ordentliche Gefahrenmeldeanlagen haben in der Zentrale einen Akku verbaut, der bei Stromausfall die Anlage nebst angeschlossenen Meldern, Signalgeber und Bedien-/Scharf-/Unscharf-/Schalteinrichtungen mit Spannung versorgt. Mein System sollte es (so die Errechnung nach Herstellervorgabe) auf 60 Stunden Überbrückung bringen. Wenn das bei dem ausgewählten Fabrikat nicht möglich ist, würde ich mich nach was anderem umschauen. (Andere Mütter haben auch schöne Töchter ) Vielleicht habe ich das aber auch nicht rrichtig verstanden und mir hilft mal wieder jemand auf die gedanklichen Sprünge Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
Überfall Alarm über Funk Bedienteil. | Steve16061980 | 2 | 3.740 |
04-01-2015 00:03 Letzter Beitrag: Steve16061980 |
Scharfstellung über Funk Bedienteil | Steve16061980 | 2 | 3.387 |
30-12-2014 14:20 Letzter Beitrag: Steve16061980 |
Funk-Bedienteil über Downloader konfigurieren | jefffinelli | 3 | 3.951 |
10-12-2014 21:42 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Abus FU 8222 per Netzstecker mit Strom versorgen? | RWimmers | 24 | 18.855 |
02-12-2014 16:22 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Anlage kann über Bedienteil nicht scharfgeschaltet werden. [gelöst] | cnbe70 | 3 | 5.446 |
29-04-2013 06:00 Letzter Beitrag: cnbe70 |
Secvest 2way Funk-Bedienteil über Strom von Sprechanlage anschließen? | Philipp | 1 | 3.666 |
24-06-2012 20:11 Letzter Beitrag: Ollik |
Secvest 2 Way - Sprachnachricht über Telefon Audio Datei, Anlage aktiviert über GSM | immermehr | 0 | 5.152 |
16-07-2010 22:13 Letzter Beitrag: immermehr |
