cryplock HF-Leser reagiert nicht
12-09-2022, 14:24
Hey Freunde,
ich habe einen Cryplock HF-Leser an einem comlock410 installiert.
Wenn ich die Verschlüsslung raus nehme reagiert der Leser auf die Transponder bei kurzem dranhalten mit einmal gelb blinken und bei lagen dranhalten mit zwei mal gelb blinken, beide male mit Summer.
Diese Reaktion zeigt mir das der Leser theoretisch funktioniert und nicht defekt ist oder komplett falsch angeschlossen.
Mein Problem ist jetzt, dass ich das ganze natürlich gerne mit Mifare Classic verschlüsseln würde. Soweit ich weiß müssen die Transponder für die Verschlüsselung ja erlernt werden über das Errichter Menü. Wenn ich den Modus aktiviere zeigt der Leser allerdings keine Reaktion.
Ich hatte hier im Forum irgend wo gelesen das der Leser theoretisch dann grün blinken sollte.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte Big Grin
12-09-2022, 14:32
RE: cryplock HF-Leser reagiert nicht
Also scheinbar ist dein Transponder schon bekannt, so kann man den nicht einlesen. Also erst den Transponder löschen.
Verschlüsselung aktiv? Schlüssel eingetragen? Cryplock V1 oder V2 (je nach Lesertyp) konfiguriert? RFID aktiv?
Jetzt wirds fies: Hat deine Anlage die richtigen Versionen? Sowohl die complex als auch das comlock410 brauchen einen Mindestfirmwarestand, um die Verschlüsselung zu beherrschen.
Ist glaube ich in der CompasX-Hilfe einzusehen.
14-12-2022, 16:17
Danke, neuste Version drauf gemacht und auf V2 gewechselt, hatte mich da wohl vertan. Jetzt klappt alles ohne Probleme.Big Grin
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 606 27-03-2024 22:12
Letzter Beitrag: complex400
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 1.758 14-09-2023 15:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 4.636 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  Nebeneingang Cryplock Relais bergfex 3 1.959 13-03-2022 18:56
Letzter Beitrag: bergfex
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 1.037 12-10-2021 19:05
Letzter Beitrag: surfer1203
  R/UD-Legic Leser Stirilium 4 1.925 18-05-2021 12:00
Letzter Beitrag: Stirilium
  Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY scheino 10 4.061 24-04-2021 19:50
  Telenot Cryplock HF-Tastaturleser Hirse82 7 2.942 12-04-2021 16:00
Letzter Beitrag: Hirse82
  Schlafmütziges Verhalten des cryplock HF-/Tastaturlesers Martina H. 14 4.988 02-03-2021 23:10
  Cryplock-Leser Summer ausschalten stfn 2 2.385 04-12-2020 15:12
Letzter Beitrag: stfn
