Außensirene JA-80A sehr leise
29-05-2022, 10:22
ist es möglich, die Lautstärke der Außensirene zu erhöhen? Bei Alarm klingt diese eher fiepsig - mein Eindruck. Mit besten Grüßen Raimund _____________________________________________________________ OASIS 80 / O-Link 2.0.6 / Privatanwender |
29-05-2022, 10:30
RE: Außensirene JA-80A sehr leise
das ist untypisch, Kontakte von der Lithium Batterie und vom Piezo kontrollieren.
Sirene nur im Errichtermodus nur mit Gehörschutz öffnen. Fehler beheben statt Lautstärke erhöhen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
29-05-2022, 11:17
Vielen Dank für den Hinweis. Die Kontakte habe ich überprüft - alles bestens. Im Vergleich zu anderen Alarmanlagen finde ich aber weiterhin, dass die Außensirene von Jablotron bzw. Indexa eher leise ist. Unser Nachbar hat eine Anlage von Abus, da klingt die Sirene deutlich kräftiger im Sound.
29-05-2022, 12:14
Was vergleichst Du den miteinander?,
die JA-80a hat 112dB bei 1m die ABUS FU8220, FU8222 und FUSG50000 hat 105dB, bei 1m Vergleichst Du Funk mit verdrahtet? Oder ist bei Deiner der Piezo gestorben? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
29-05-2022, 12:58
Ist ein rein subjektiver Vergleich, ohne Berücksichtigung irgendwelcher technischer Spezifika. Die ABUS kling einfach kräftiger, allerdings auch etwas tieffrequenter.
Beide Außensirenen sind kabellos. Mit besten Grüßen Raimund _____________________________________________________________ OASIS 80 / O-Link 2.0.6 / Privatanwender |
29-05-2022, 13:21
Zitat:Die ABUS kling einfach kräftiger, allerdings auch etwas tieffrequenterDas könnte dann natürlich auch rein subjektiv sein. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
29-05-2022, 13:45
ist ja eh nur Deko für den eher unmotivierten Täter. Ohne Aufschaltung, am Besten zum WD Deines Vertrauens, ist das nur Spielerei. Viel Erfolg Andreas |
Sirene JA 80a | bikerben | 0 | 235 |
02-02-2024 12:34 Letzter Beitrag: bikerben |
JA 80A | bikerben | 4 | 735 |
16-06-2023 14:26 Letzter Beitrag: bikerben |
JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert | ThomasKu | 0 | 432 |
08-06-2023 17:21 Letzter Beitrag: ThomasKu |
Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? | fireman | 6 | 2.575 |
24-04-2022 22:16 Letzter Beitrag: megagramm |
JA-80A Funkverbindung | jablofanaut | 4 | 2.159 |
28-11-2021 20:36 Letzter Beitrag: jablofanaut |
JA-80A Sabotagekontakte | ThomasKu | 7 | 2.991 |
19-08-2021 13:47 Letzter Beitrag: ThomasKu |
Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? | Goenore12 | 8 | 4.336 |
29-01-2021 12:44 Letzter Beitrag: alarmdoktor |
Ja 80A ausschalten (zeitweise?) | keinbruch | 9 | 6.887 |
25-05-2020 20:07 Letzter Beitrag: eb8EB13 |
Fehlalarm JA 80A | Ujak | 3 | 3.467 |
04-12-2019 10:38 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Außensierene JA 80A Batterie | Christian1973 | 1 | 2.817 |
01-03-2019 20:20 Letzter Beitrag: smith007 |
