CVI Signal auf Monitor
20-01-2022, 20:57
Guten Abend zusammen,
in meinem Haus hat der Vorbesitzer an mehrere Stellen ein 75 Ohm Koaxialkabel mit BNC-Stecker verlegt für TVI Überwachungskameras. Da diese in die Jahre gekommen sind, wollte ich die mal tauschen. Es gibt 2 Monitore an den Wänden.
Die Kamerabilder sollen dann live an den Monitoren angezeigt werden.
Die neuen Kameras und der NVR sind von der Firma HiLook. Dieser NVR hat nur einen HDMI oder VGA Ausgang. Die Kameras können CVI/Analog oder TVI.
HDMI auf SDI Adapter habe ich gefunden. Jedoch keine HDMI auf CVI.
Meines Wissens nach, wird so ein HDMI auf SDI Adapter keine Abhilfe schaffen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem am besten lösen kann?
Vom NVR zu den Monitoren könnte ich die Leitung gegeben falls tauschen, da diese in Leerrohren gezogen wurden.
Dennis
20-01-2022, 21:12
RE: CVI Signal auf Monitor
Das sollte dir dein Händler, wo du die Kameras gekauft hast beantworten können.
Der erste Ansprechpartner bei Problemlösungen ist immer der Verkäufer.
20-01-2022, 21:25
Zitat:Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem am besten lösen kann?
Ich würde fast behaupten, dass du dir deine Frage selber beantwortet hast.
- Hier privat unterwegs. -
  IP Kamera auf Tablet /Monitor wlan übertragen? driftkingisback 3 2.678 20-01-2022 19:23
Letzter Beitrag: xdanielx
  Dahua CVI-Kamera an Hikvision-TVI-Rekorder Alter Sack 0 2.122 12-07-2018 21:36
Letzter Beitrag: Alter Sack
  Einfacher Monitor am Türöffner für IP Kamera Quacki2612 1 2.099 07-11-2017 11:28
  Livebild von 4 Kameras auf einem Monitor anzeigen swen 3 4.032 26-03-2017 09:21
  TVI/AHD-Signal in SAT-Multiswitch einspeisen Alter Sack 1 1.826 23-03-2017 19:32
  9" HDMI Monitor Admin 9 7.282 01-12-2016 17:00
question Mikrofon-Signal über 2 Adern "Twisted-Pair" (neben Video und 12V)? Tobias Claren 1 3.266 08-03-2016 17:32
  Welches System? analog, SDI, CVI, TVI, AHD Hansheiner 22 25.122 17-01-2016 23:12
Letzter Beitrag: IP-freak
  Überwachungskamera mit Monitor - EMPFEHLUNG newcomer 0 2.367 12-12-2015 13:42
Letzter Beitrag: newcomer
  Mini Funk Aussenkamera mit Bewegungsmelder und Monitor (als Digitaler Türspion) Wolverine0815 1 4.405 15-09-2015 10:49
Letzter Beitrag: mliebermann
