Willkommen aus der Nähe von Frankfurt
02-12-2021, 11:02
ich bin neu hier im Forum. Wir haben eine Immobilie erworben mit Hikvision Kamera System und Telenot Complex 400 Anlage. Der Haus ist also gut bestückt mit Überwachungstechnik. Wegen Sanierung steht die Detailnutzung der Alarmanlage noch aus, aber wie das bei einer Sanierung so ist, lernt man die Alarme schnell kennen |
02-12-2021, 12:25
RE: Willkommen aus der Nähe von Frankfurt
Herzlich Willkommen hier im Forum
Eins kann man jedenfalls jetzt schon sagen, dass Du gute Fabrikat in Deiner erworbenen Immobilie verbaut hast. Wenn jetzt die Projektierung und Parametrierung stimmt, kann man Dich diesbezüglich nur beglückwünschen. Zumindest scheint der bei Dir / von Dir - im Rahmen der vermutlichen Renovierung - ausgelöste Sabotage für ein ordentliches Gewerk zu stehen. Sämtliche Leitungen und Dosen der EMA sind normalerweise überwacht und die kann ja nicht wissen, auf welcher Seite Du stehst Mit der Telenot hast Du eine Anlage, die auf Höhe der Zeit ist. Einzig, dass es eine Errichteranlage ist, kommt dem interessierten DIY-Laien nicht gerade entgegen. Machbar ist es allerdings Beide Fabrikate werden von vielen Errichtern geführt, so dass Du vor Ort auch entsprechende Fachleute finden solltest, wenn mal was zu machen ist, denn die Infos sind bei aktuellen Errichteranlagen nicht gerade so üppig, um der Gegenseite es etwas schwieriger zu machen. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
Hallo aus der Kurpfalz | VoMoMx | 0 | 2.361 |
19-12-2019 17:49 Letzter Beitrag: VoMoMx |
Hallo aus der Schweiz | Parsec | 1 | 2.657 |
06-09-2018 23:07 Letzter Beitrag: megagramm |
Willkommen ! | Tomme7 | 0 | 2.306 |
11-01-2018 20:53 Letzter Beitrag: Tomme7 |
Hallo aus der Grafschaft.... | Patrick51 | 5 | 4.352 |
30-01-2016 19:39 Letzter Beitrag: megagramm |
Hallo aus der Mark | WAHYA | 0 | 1.545 |
15-01-2016 19:18 Letzter Beitrag: WAHYA |
Hallo aus der Schweiz | nfloyd | 2 | 3.695 |
06-02-2014 15:26 Letzter Beitrag: Herbert44 |
