complex 200H easy Fernzugang
29-08-2021, 13:06
Guten Tag,
beim Einrichten des Fernservices bei der complex200H easy habe ich folgendes Problem: Gerät erreichbar, aber Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. Die Ursache vermutlich fehlerhafter Schlüssel.
Wenn ich nun in der Parametrierung/Fernservice/Ethernet "Schlüssel autom. generieren" auswähle, bekomme ich die Fehlermeldung: TCP/IP Verbindungsfehler
Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft?
WODO
29-08-2021, 13:32
RE: complex 200H easy Fernzugang
Das sieht nach 2 unterschiedlichen Fehlern aus.
Verbindungsweg, IP oder DDNS Service Erreichbarkeit (IP V4
/ IP V6) ?
Wie sind die Einstellungen des Schlüssels? Fernzugang Schlüssel Nr./ AES Schlüssel (sollte nicht auf automatisch stehen)
Über welchen Weg versuchst du den Fernzugang? Internes Netzwerk oder extern?
Versuchst du die mit der gespeicherten Konfiguration zu verbinden?
29-08-2021, 16:03
Danke für die Rückmeldung. Problem zwischenzeitlich gelöst. Auslesen der EMZ Parametrisierung und anpassen der Ports.
Gruss
WODO
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 4 276 21-04-2024 15:46
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 1.104 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 925 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.325 11-03-2023 00:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.330 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.316 21-02-2023 12:38
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 4.558 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 4.592 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.397 18-12-2022 20:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 3.365 08-09-2022 06:31
