Routine-Akkutausch nach 5 Jahren
25-02-2013, 00:04
Bei meiner Jablotron JA-80 steht bald der routinemäßige Austausch des Anlagen-Akku an.
Wie gehe ich da am besten vor? Anlage in Erichtermodus, aufmachen, alten Akku einfach abstecken und neuen dran? Wie machst du das Tim? Grüße Toxx |
25-02-2013, 00:10
RE: Routine-Akkutausch nach 5 Jahren
Hallo Toxx,
(25-02-2013 00:04)Toxx schrieb: Anlage in Erichtermodus, aufmachen, alten Akku einfach abstecken und neuen dran? Nein, geht etwas anders. Wenn du die Anlage auf Sabotagealarm im unschafen Zustand programmiert hast, gehst du in den Errichtermodus. Sonst ist das egal. Dann Anlage erst 230 V weg nehmen. Einfach Sicherung unter den Netztrafo ziehen. Jetzt alten Akku abklemmen und den neuen wieder dranstecken. Und zu letzt die 230 V wieder anklemmen. In den Einstellungen der Zentrale muss du nun nur die Uhrzeit wieder einstellen. Alles Andere ist gespeichert geblieben. Das wars. Machst du das in der falschen Reihenfolge, dann erkennt die Ladeelektronik den Akku unterumständen nicht und du bekommst nach kurzer Zeit die typische Meldung " Batterie schwach Zentrale" . Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-02-2013, 00:21
(25-02-2013 00:10)timbaum schrieb: Hallo Toxx, Also stromlos machen, geht bei mir einfach über Stecker aus der Steckdose ziehen.... Na dann werd ich mal demnächst einen neuen Akku bestellen.... |
02-03-2013, 11:34
ich hab eine neue Anlage und bekomm immer auf der Funktastatur (JA-81F) den Fehler "Batterie schwach Zentrale". Also hab ich im Forum gesucht und diesen Eintrag gefunden. Hab die Anlage vom Netz genommen, Sicherung gezogen, Akku abgeklemmt und wieder neu angeklemmt. Sicherung rein und an das Netz angeschlossen. Uhrzeit und Datum eingestellt.... ...aber der Fehler ist immer noch da. Hab gelesen, dass der Akku 13,8V oder so braucht. Nach meiner Messung sind es aber 13,4V bzw. 13,6V. Kann das ein Problem sein? Oder was mach ich falsch. Freu mich von dir/euch zu lesen. viele Grüße flopse |
Zentrale tot nach Akkutausch | Düsentrieb | 12 | 5.433 |
16-08-2020 20:02 Letzter Beitrag: Düsentrieb |
Indexa nach 5 Jahren | Diplo | 2 | 2.312 |
28-05-2020 05:54 Letzter Beitrag: angos_ |
1. Fehlarlarm nach 3 Jahren | Christian1973 | 10 | 5.987 |
13-07-2017 06:29 Letzter Beitrag: Christian1973 |
