Türspion bei weit entfernter Türe
11-11-2020, 17:24
nun bin ich bereits Stunden im Netz unterwegs und eigentlich gibts doch schon alles? Ich suche quasi einen digitalen Türspion, der meine Gartentüre kabelgebunden überwacht und einfach nur ein Videosignal an einen kleinen Monitor ins Haus liefert. Leider finde ich immer nur Systeme mit NVR oder eben nur diese normalen Türspione, die ja nicht auf Entfernung arbeiten. Weiss jemand, ob es da irgendwas gibt? Also einfach nur eine kabelgebundene Kamera, die ein Bild ins Haus überträgt (ohne Computer) auf einen kleinen Monitor.. Danke und Grüsse Andreas |
13-11-2020, 14:16
RE: Türspion bei weit entfernter Türe
klar gibts das. Du brauchst eine Variozoom - Kamera, vorzugsweise TVI und einen TVI Monitor. Alternativ eine Analoge Kamera mit einem FBAS Eingang, z.b aufm Fernseher, wurde öfters gemacht, nannte sich damals TV-Modulator.
Nachdem du jedoch keine Angaben zur Entfernung und gewünschter Grösse gemacht hast, ist das Thema Glaskugellesen. Es gibt Berechnungsprogramme zur Bestimmung der Brennweite. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-11-2020, 14:32
ja danke, ich wollte erstmals nur wissen, ob es das gibt, bevor ich weiter einsteige.
Die Entfernung der Kamera beträgt 80m und als Monitor soll einfach nur ein kleiner Monitor an die Türe oder im Flur montiert werden.. |
13-11-2020, 15:33
Kannst du das vielleicht aufs Smartphone spielen?
13-11-2020, 18:25
Was soll das auf smartphone bringen?
Er wünscht einen Monitor. Hintergrund wird eben sein, dass das bild immer verfügbar sein soll, was mit einem Smartphone immer gedaddel und gedöns ist. Der TE Muss aber daran denken, dass im Dauerbetrieb der Monitor "einbrennt" Der Monitor muss in eine Ruhe gehen und per Klingeldruck oder Tastendruck einfach " hochkommen" Da ist ein smartphone kontraproduktiv, aber auch machbar, natürlich. Es braucht aber mehr Intelligenz dazu. Bei der Entfernung liegt die Brennweite der Kamera ausserhalb der 2,8 -12 mm Standart. Ich würde hier eine PTZ Kam nehmen. Eben eine Netzwerkkam mit parallelem Analogen Ausgang für den Monitor. Das geht dann selbständig in Ruhe und kommt selbständig wieder bei Aktion hoch. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-11-2020, 20:41
Zitat:Ich würde hier eine PTZ Kam nehmen. Ich würde das Budget des Fragestellers erfragen dann mag sich vieles relativieren Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
13-11-2020, 21:13
Was meint er mit 80m? Den Abstand von Kamera zum Tor oder die Leitungslänge?
Wenn es die Leitungslänge ist, dann sollte eine "normale" Darkfighter 2,8 - 12 ausreichen. Er müsste sich jedoch auch mal Gedanken machen, wie das Bild auf den Monitor kommen soll. Stromversorgung der Kamera etc. Gibt ja von Mobotix den entsprechenden Adapter, aber auch nicht ganz preisgünstig und eine PoE Versorgung braucht er dann auch noch. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
19-05-2021, 14:32
[Link und Nutzer entsorgt]
VG Ollik |
19-05-2021, 17:09
Soll das Werbung sein oder was?? |
19-05-2021, 17:16
Hat sich gerade erledigt, war nur ein kurzes Gastspiel...
VG Ollik |
