XT2Plus Funksteckdose einrichten
16-10-2020, 11:23
Liebe Foristen,
nach über 7 Jahren bin ich von einer alten XT1 auf die XT2Plus umgestiegen. Erfreulicherweise konnte ich fast alle Komponenten weiter verwenden bis auf das 1-Kanal-Relais und zwei Funksteckdosen.
Alles funktioniert einwandfrei bis auf die Funksteckdosen:
Eingestellt unter Automation:
Regel 1: Aktiv
Bedingung: nur Zeitplan
Zeitplan: Sonnenuntergang +30
Aktion: Schalter einstellen, Funksteckdose Name, Einschalten, durchgehend.
Regel 2: wie oben, nur auschalten bei Sonnenaufgang.
In der Übersicht steht ein Ausrufungszeichen: "Diese Regel wird nicht ausgeführt, da sie inaktiv ist oder keiner Gruppe oder einem aktiven Profil zugeordnet ist".
Profile und Gruppen habe ich nicht eingerichtet.
Manuell über das Web-Frontend kann ich schalten, die o.g. Schaltbedingungen führt das Teil nicht aus.
Was mache ich verkehrt?
Danke für Eure Antworten im Voraus!
Hobbywinzer
16-10-2020, 11:57
RE: XT2Plus Funksteckdose einrichten
Hi Hobbywinzer,
Du machst das verkehrt, was dir die Anlage sagt Wink
Bitte die Regel einem Profil hinzufügen und dann geht das auch.
Ps: Gruppen und Profile sind sogar sehr nützlich!
Arrow XT2 Plus
17-10-2020, 15:11
shortyHonk,
das war es - DANKE !!!
Frage: Eine zweite Funksteckdose soll einen Strahler nur bei Alarm einschalten. Ich habe, wie bei der reinen Lichtsteuerung (s.o.), jetzt ebenfalls ein Profil und eine Regel erstellt.
Ist es normal, dass diese Regel mit "!" markiert wird? Die Regel ist ja in diesem Fall solange inaktiv, bis ein Alarmfall eintritt.
19-10-2020, 05:59
Super, gerne.
Nein, das "!" taucht nur auf, wenn die regel nicht zugeordnet ist und nicht abgearbeitet werden würde.
Achte darauf, dass sie einer aktiven Gruppe und einem aktiven Profil zugeordnet ist.
Das "!" bezieht sich nur darauf, ob die Lupus überhaupt die Regel abarbeiten würde - was sie so auch im Alarmfall nicht tut.
Arrow XT2 Plus
  Funksteckdose Statusanzeige Alarm Klaus1200 14 1.095 10-04-2024 07:16
Letzter Beitrag: Klaus1200
  LUPUS App Fernzugriff XT2Plus Zentrale Benny1893 10 5.113 11-12-2023 10:57
  Funksteckdose über Temperatur steuern joenetzteil 5 819 02-11-2023 21:20
  Zweite Alarmanlage parallel einrichten Flugelche 13 4.266 16-03-2022 17:00
Letzter Beitrag: Gemini
Shy Schaltung Funksteckdose shorty225 30 9.654 01-02-2022 11:47
Letzter Beitrag: ssb-security
  Funksteckdose mit Stromzähler zurücksetzen Kaufmann4 0 1.614 21-01-2022 23:52
Letzter Beitrag: Kaufmann4
  XT2plus - Alarm wird ausgelöst obwohl unscharf stxadmin 4 3.362 17-06-2021 17:39
  Tür-Videosprechanlage für XT2Plus Timmei 16 12.210 11-01-2021 09:55
  Kammera einrichten LE969 Alarmknopf 0 889 30-12-2020 16:30
Letzter Beitrag: Alarmknopf
  XT2Plus Neuinstallation nach Reset Mia-Marie 15 4.960 31-10-2020 18:05
