Fehler Bedienteil 01 fehlt
05-07-2020, 10:39
Hallo Zusammen,
Ich hatte gestern einen Fehler an meinen Alarmanlage Abus MX den ich nicht so ganz verstehe, vielleicht weiß jemand Rat. Nachdem ich nach Hause gekommen bin und die Alarmanlage über den Schlüsselschalter unscharf geschaltet habe ist nach kurzer Zeit (30sec. Wahrscheinlich die Eingangsverzögerung) der Alarm angegangen und ließ sich auch nicht über die Bedienteile deaktivieren. Die Bedienteile (insgesamt 3) waren alle wie eingefroren und reagierten nicht, nur Akku raus und Netz trennen ließ die Anlager verstummen. Nach der Wiederinbetriebnahme stand nur die Version im Display, nach mehrmaligen neustarten und An- und Abklemmen der Bedienteile läuft die Anlage wieder ganz Normal. Die Anlage lief in den letzten Jahren wirklich zuverlässig und ohne Störungen. Vor zwei Wochen habe ich die Anlage um ein Bedienteil und eine Drahterweiterung erweitert. An der Anlage arbeiten 5 Bewegungsmelder, ein Wassermelder und eine SG1800, an der Drahterweiterung nur ein Bewegungsmelder. Ich habe mal einen Auszug aus dem Log angehangen(derfehler trat am 04.07.2020 14:42 auf) , vielleicht weiß jemand Rat. 01.01.2002 01:53:12 Benutzer 00 angemeldet 01.01.2002 00:00:36 Benuter 02 Reset 01.01.2002 00:00:30 Erweiterung Sabotage klar 01.01.2002 00:00:30 Erweiterung Sabotage 01.01.2002 00:00:30 System Start 01.01.2002 00:00:30 System Start 01.01.2002 00:00:30 System Start 01.01.2002 00:00:32 System Start 01.01.2002 00:01:03 Schlüsselschalter aktiviert 01.01.2002 00:00:32 System Start 01.01.2002 00:01:03 Bedienteil 01 fehlt 01.01.2002 00:00:33 System Start 01.01.2002 00:01:03 Bedienteil 01 fehlt 01.01.2002 00:00:31 System Start 04.07.2020 14:43:10 Erweiterung fehlt 04.07.2020 14:43:10 Bedienteil 03 fehlt 04.07.2020 14:43:10 Bedienteil 02 fehlt 04.07.2020 14:43:10 Bedienteil 01 fehlt 04.07.2020 14:42:41 Schlüsselschalter deaktiviert 04.07.2020 11:08:58 Benutzer 06 aktiver Bereich A 04.07.2020 08:23:32 Schlüsselschalter deaktiviert 03.07.2020 23:13:26 Benutzer 02 aktiver Bereich B 03.07.2020 17:10:03 Benutzer 02 deaktiv Bereich A 03.07.2020 16:49:00 Benutzer 02 aktiver Bereich A 03.07.2020 12:47:07 Schlüsselschalter deaktiviert 03.07.2020 09:30:11 Benutzer 02 aktiver Bereich A 03.07.2020 07:32:46 Benutzer 03 deaktiv Bereich B 02.07.2020 22:24:57 Benutzer 02 aktiver Bereich B 02.07.2020 12:33:07 Schlüsselschalter deaktiviert |
05-07-2020, 12:26
RE: Fehler Bedienteil 01 fehlt
sind die Bedienteile korrekt gejumpert?
sind die Bus-Verbindungen vom Bedienteil fest? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
05-07-2020, 13:40
Ja die Jumper stecken korrekt und die Kabel sind eigentlich auch fest angezogen. |
Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig | jrieder | 50 | 52.758 |
02-09-2022 07:39 Letzter Beitrag: Darums |
Terxon M Benutzerverwaltung fehlt | eugen2509 | 5 | 3.659 |
25-10-2017 15:57 Letzter Beitrag: evertech |
LX Akku Zentrale fehlt - nach Akku-Anschluss | Yaro | 38 | 21.230 |
30-04-2017 07:58 Letzter Beitrag: evertech |
Akku fehlt - Reset notwendig | fyodos | 0 | 4.778 |
22-01-2017 08:46 Letzter Beitrag: fyodos |
