MB256plus Ethernet Winfem
20-06-2020, 15:06
wie stellt man denn in Winfem die IP Adresse ein?
Wenn ich auf WINFEM-Verbindungen klicke kann ich zwar ein Haken bei Winfem 1 und Winfem 2 setzen, aber unter IP-Adresse und Bezeichnung kann man nichts eingeben.
20-06-2020, 15:48
RE: MB256plus Ethernet Winfem
Das sind die IP-Adressen, von denen mit WINFEM auf die Anlage zugegriffen werden darf. 0.0.0.0 heißt, dass jede IP-Adresse auf die Anlage zugreifen darf. Änderungen könnten kontraproduktiv sein.
20-06-2020, 20:06
Ich kann hier ja sowieso nicht ändern.
Wo stellt man dann die IP Adresse der Anlage ein?
20-06-2020, 20:18
Zum Auslesen der Anlage in WINFEM oder um in der Anlage eine IP zu konfigurieren?
Dem Bild nach ist das, was du da bearbeitest, nämlich eine leicht bearbeitete Standardkonfiguration und keine Konfiguration einer ausgelesenen, produktiv betriebenen MB256+.
20-06-2020, 21:25
Ich wollte schon einmal in einer Standartkonfiguration schauen wie in der Anlage die IP der Analage selbst eingestellt wird, damit ich sie dann per Ethernet auslesen kann.
20-06-2020, 21:54
Unter Allgemeine Programmierung gibt es IP-Parameter.
21-06-2020, 07:44
Danke, habe es jetzt gefunden.
Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit die IP Einstellung über ein Bedienteil mit irgendeiner Funktion einzustellen?
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 14 6.352 16-04-2024 14:11
  DS7700 kein Ethernet mehr StephanK 14 5.028 05-07-2021 21:11
Letzter Beitrag: ssb-security
  USB Prox Leser unter Winfem Privateruser 3 1.826 11-01-2021 18:09
Letzter Beitrag: Feuermelder
question MB256Plus mit DS7700 oder DS6750 lolaxgmxde 7 4.963 12-10-2020 17:51
  Winfem 100 Chanii 1 2.452 02-10-2020 11:00
Letzter Beitrag: M-d-ley
  (erledigt) Winfem User gesucht lolaxgmxde 12 6.955 11-07-2020 10:08
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  Winfem LCD Bedienteil für PC einstellen lolaxgmxde 4 2.723 28-06-2020 10:57
Letzter Beitrag: Herki
  MB256plus Identkey auslesen (erledigt) lolaxgmxde 2 2.509 22-06-2020 21:02
question 561 MB 256 Transponder über Ethernet pflegen lolaxgmxde 21 12.964 02-06-2020 18:56
Letzter Beitrag: complex400
mad Problem mit 561MB24, DS7700 und Winfem Robin Hood 7 5.636 31-05-2019 14:25
Letzter Beitrag: Privateruser
