Einige Fragen zu Einstellungen Powermax+
08-02-2020, 09:31
nachdem ich mir für meine Powermax+ noch einige Sender und Melder gekauft und den Errichtercode erhalten habe, wollte ich mich die letzten Tage an das "Pimpen" und die Vornahme einiger Einstellungen heran machen. Dabei haben sich zu einigen Punkten, die man einstellen kann, einige Fragen ergeben.
Kurz zu meiner Ausgangslage:
1) Aktuell ist es so, dass ich die Alarmanlage an der Zentrale aktivieren kann und dann über den Haupteingang das Objekt innerhalb von 15 Sekunden verlassen kann. Der Haupteingang ist als Typ Außenhaut Folgelinie hinterlegt
2) Wenn ich das Objekt wieder betrete geht zunächst die Innensirene laut los, dann muss ich an der Zentrale die Alarmanlage innerhalb von 15 oder 30 Sekunden deaktivieren, ehe die Außensirene ertönt.
Zu 1): Diese Eigenschaft müsste man Austrittsverzögerung nennen. Richtig?
Zu 2): Ich bin davon ausgegangen, dass man diese Eigenschaft Eintrittsverzögerung nennt. Nachdem ich zwei Einstellungen zu den Eintrittsverzögerungen gefunden habe, nämlich 1 und 2, stellte ich das in Frage. Bei der Eintrittsverzögerung1 und 2 gibt man doch vor, dass gar kein Alarm ertönt, wenn man das Haus über einen bestimmten Melder (beispielsweise Haupteingang) betritt. Man muss dann diesem Melder bei der Einstellung "Typ" die Verzögerung 1 oder 2 zuordnen. Ist das korrekt von mir ermittelt?
Die Eigenschaft zu 2), die bei mir gerade eingestellt ist, bei der also beim Betreten erst die Innensirene ertönt und dann nach einer bestimmten Zeit die Außensirene, nennt man doch bestimmt anders oder? Ist das ggf. die "Quittierzeit" oder der "Voralarm"?
Bei mir ist der Voralarm auf "Ton anwesend aus" gestellt. Was bedeutet das? Ich würde das sicher selbst beantworten können, wenn ich wüsste, was mit Voralarm gemeint ist.
Und auch hier zum Schluss: bitte entschuldigt die vielleicht blöden Fragen. Ich habe sowohl die Installationsanleitung als auch die Bedienungsanleitung gelesen. Da sowas in der Installationsanleitung steht, diese aber voraussetzt, dass man schon Vorkenntnisse hat, da sie an den Facherrichter gerichtet ist, kann ich als Laie mit den einzelnen Einstellungen nicht immer was anfangen.
Vielen Dank und ein schönes WE.
08-02-2020, 15:04
RE: Einige Fragen zu Einstellungen Powermax+
Hallo, ich kenne Deine Anlage nicht, könnte mir aber vorstellen, dass sich der Terminus "Ton anwesend aus" auf die Funktion bei "intern scharf" bezieht.
Eigentlich muss man bei Gefahrenmeldeanlagen unterscheiden zwischen AUS (= ohne Funktion, außer ggfls. Sabotageüberwachung), INTERN SCHARF (= eingeschränkte Überwachung z. B. ohne Bewegungsmelder, damit sich die eigentlichen Bewohner im Haus bewegen können; allerdings ist die Außenhautüberwachung (Fenster/Türen) in Funktion; je nach Paramentrierung/Programmierung) und EXTERN SCHARF (= alle Linien z. B. Fenster/Türen/Bewegungsmelder sind in Betrieb, da sich keiner im überwachten Bereich aufhält und jede Änderung (Fenster/Tür wird geöffnet, Bewegung wird erfasst) einen Alarm auslöst. Da Du Deine Scharf/Unscharf-Einrichtung allerdings im Haus hast, wird zunächst ein Voralarm (bei Extern Scharf) ausgelöst, der Dich an das unscharf-schalten erinnert und Dir die eingestellte Zeit gibt, die Anlage unscharf zu schalten bevor der Hauptalarm (akust. + opt. Signalgeber außen, Wählgerät, ...) loslegt.
Hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt Smile
zu 1) Ich kenne den Begriff "Scharfschaltverzögerung"
13-02-2020, 16:12
Hallo Martina,
deine Antwort habe ich ja ganz übersehen. Vielen Dank für die Rückmeldung.
13-02-2020, 17:21
Der Haupteingang (Haustür) sollte einen Kontaktsender haben der auf (Eingang)s und (Ausgang)szeit 30 Sekunden ist minimum bei der PM+) programmiert ist. 20 Sek langsames piepsen dann 10 Sek. schnelles piepsen. --- (Verzögerung 1 wählen, 2 brauchst nicht) Ein Bewegungsmelder im Eingangasbereich, nach der Tür, muß auf FOLGEND programmiert werden. Die Quittierzeit muß von 15 (Werkseinstellung) auf 0 Sek gestellt werden, dann ertönt die Außensirene sofort.
14-02-2020, 22:45
Hallo Diddy, vielen Dank.
Welche Auswirkung hat es denn, dass die Haupteingangstüre aktuell auf Außenhaut Folgelinie gestellt ist?
Ich sollte also besser den Typ des Kontakts am Haupteingang auf Verzögert 1 stellen und dort auf 30 sek?
Welchen Sinn hat denn ein Bewegungsmelder direkt nach der Tür, wenn ich den dann auf Folgend stelle?
Und noch eine Frage: du sagst, ich sollte die Quittierzeit auf 0 stellen. Wenn ich das tue, dann habe ich ja keine Möglichkeit mehr, das Haus zu betreten und erstmal zum Bedienfeld der Zentrale zu laufen um die Alarmanlage auszuschalten. Die Sirene würde ja dann sofort nach dem Betreten des Hauses ertönen oder nicht?
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 710 04-03-2024 09:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 878 21-12-2023 20:30
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 2.086 17-09-2023 23:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 1.209 25-03-2023 13:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 2.101 23-01-2023 16:19
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 3.419 21-01-2023 10:38
Letzter Beitrag: Karlo11
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 3.604 25-07-2022 19:27
  Powermax pro Melder kein Empfang Miro2002 6 3.089 16-07-2022 12:37
Letzter Beitrag: Miro2002
  PowerMax+: Sabotagealarm Fernbedienung MKP150 Frankengolfer 6 3.432 14-12-2021 09:58
  Powermax+ Stromproblem Bastain-SH 16 7.547 27-07-2021 18:20
