Ds7700 an S0 von Fritzbox
27-01-2020, 20:10
Hallo Leute,
wie kann ich das DS7700 am S0 der Fritzbox betreiben und anrufen lassen?
Brauche da mal Hilfe.
27-01-2020, 20:43
RE: Ds7700 an S0 von Fritzbox
Na einfach anstecken und gut ist
27-01-2020, 20:50
Genau und dann das DS programmieren
21-11-2020, 13:54
Hallo und guten Tag.
ich bekomme die FB mit der DS7700 nicht verbunden.
Könnte mir bitte einer die Einstellung in der FB und der DS7700 erläutern.
Vielen lieben Dank
21-11-2020, 14:23
DS7700 als ISDN an der Fritz Box kann funktionieren, muss aber nicht da der S0 der Fritz Box nur einen simulierten ISDN Anschluss darstellt. Übertragungen zum Wachdienst funktionieren nach meiner Erfahrung eher nicht.
Das betrifft nicht nur Honeywell Anlagen.
21-11-2020, 14:48
Hallo Peteralarm,
habe gerade das Genteil mit einer FU8000 Secvest 2Way durch.
Funktionierte mit einer neuen FB und der NSL nicht mehr. Wie erwartet.
Telefonanschluß der Secvest als Fax definiert und siehe da die Übertragung ging wieder.
Also mal den Anschluß als Faxgerät definieren.
AK Engineering
21-11-2020, 15:28
Hallo megagramm,
haben wir alles schon durch, mit den verschiedensten Wahlgeräten. Es ist nicht zuverlässig. von 10 Versuchen (Wachdienstübertragung) kamen 8 richtig an und 2 nicht. Das reicht uns eben nicht aus um so etwas beim Kunden einzusetzen. Egal, ob Fax oder nicht. Es geht zwar mit der Einstellung als Fax besser, aber halt auch nicht 100% und was nutzt es, wenn wie in mehreren Versuchen pasasiert, die WD ID nicht oder fehlerhaft übertragen wird?
Zuverlässig ist nur Umstellung auf IP und zusätzlich redundant GSM.
21-11-2020, 17:55
das ist klar, wenn es bei mereren Versuch mindestens 1x nicht geht ist die Sache gelaufen.
AK Engineering
21-11-2020, 18:54
leider alles sehr Schade. Ich baue gerade alte Anlagen auf stehende IP Verbindungen mit GPRS Ersatzweg um. Einige Kunden hatten schon immer eine analoge Leitung nur für die Aufschaltung.Die hat die Telekom umgestellt. https://geschaeftskunden.telekom.de/inte.../msan-pots Da funktionieren die alten ÜG (teilweise sogar noch mit EPROM - TS8) auch weiterhin bis der Empfang durch die Wachdienste eingestellt wird.
Viel Erfolg
21-11-2020, 19:13
Ja angos, dem kann ich so zustimmen. Bei analogen Aufschaltungen funktioniert das auch meistens, jedoch bei dem simulierten ISDN zu oft nicht, oder eben zu unzuverlässig.
21-11-2020, 20:45
(21-11-2020 19:13)peteralarm schrieb:  Ja angos, dem kann ich so zustimmen. Bei analogen Aufschaltungen funktioniert das auch meistens, jedoch bei dem simulierten ISDN zu oft nicht, oder eben zu unzuverlässig.
Liegt einfach daran, dass analoge Anschlüsse nur Audio übertragen können, also das Signal wird "analogisiert", bei ISDN werden die Daten als eben solche übertragen. Dafür gibt es verschiedene Diensttypen und die simulierten Anschlüsse können nur den Diensttyp Audio anbieten, während die ÜE meistens einen Daten-Diensttypen nutzen will und muss.
Wählgeräte am Router-S0 kann man nur noch als AWAG nutzen.
Wer heute jedoch noch der Meinung ist, eine Analog- oder ISDN-ÜE als AWUG zu nutzen, dem seine bzw. die Sicherheit seiner Kunden scheinbar egal. Spätestens in zwei Jahren muss man eh Umrüsten, weil dann die letzten Provider abschalten werden und dann die Leitstellen zwangweise abklemmen werden.
21-11-2020, 21:15
Insbesondere bei älteren Daitem Anlagen, welche eine analoge Wachdienstaufschaltung haben lassen wir das noch laufen. Viele dieser Kunden sind ebenfalls ältere Leute, welche "Zwangsumgerüstet" auf NGN wurden. Wir bekommen vom Wachdienst die Meldung, wenn der Routineruf ausfällt. Kommt das öfter vor, dann sprechen wir die Kunden auch auf einen Austausch der Anlage an.
Bei reinen ISDN ÜGs, wird generell zum Austausch geraten und diese auch nicht mehr am Router angeschlossen. Jedenfalls nicht mit WD Aufschaltung. Damit ist nur Ärger vorprogrammiert.
22-11-2020, 17:42
wobei die erwähnten https://geschaeftskunden.telekom.de/inte.../msan-pots neu noch verkauft werden wenn es einen direkten Draht zwischen Endstelle und Vermittlung gibt. Wird dann wohl daran scheitern das die Empfangsstellen abgeschaltet werden. Habe gerade so einen Anschluss zusätzlich beantragt und man bemüht sich seit 6 Monaten das zu realisieren. Hatte dazu auch schon Fernmelder in der Straße unterwegs. Leider stimmen heute fast keine Pläne mehr. Da hätte es zu meiner aktiven Zeit tote auf dem Amt gegeben :-( Heute ist das normal.
Die schöne neue Technik hat auch genug Aussetzer auf beiden Meldewegen:-( Darum habe das auch lange nicht aktiv verkauft sondern nur reagiert wenn es nicht mehr anders ging. Bei den Kunden schon auch ein Kostenproblem. Und letztlich keine höhere Verfügbarkeit der Aufschaltung. Lässt sich nur schwer verkaufen. Bei ganz klammen Kunden biete ich da Teilzahlung über einen erweiterten Wartungsvertrag an...
Wie schon mal geschrieben kann man auch die Mailfunktion verwenden wenn man sich bei https://www.smart-mail.de/index.php eine Adresse umsonst/oder für wenig Geld besorgt weil man da den ganzen Sicherheitsblödsinn ausschalten kann. Auch brauchbar für sonstige Gerätschaften die nur mal eine Mail senden wollen und an den "modernen" Einstellungen scheitern.
Weiterhin viel Erfolg/Spaß
22-11-2020, 17:53
(22-11-2020 17:42)angos_ schrieb:  Moin,
..... oder die heute vielfach eingesetzten Fremdfirmen haben keine Leute mehr, welche die alten Pläne noch lesen können.
Wir haben in der Firma auch noch 2 aktive ISDN Anschlüsse, weil wir noch einige Anlagen haben, wo der Fernzugriff nur über ISDN möglich ist. Die Kunden haben bisher die Kosten für eine Umrüstung gescheut.
Die Telekom hat uns jedoch auch bereits mitgeteilt, das diese Anschlüsse zum 01.07.2021 abgeschaltet werden. Fristverlängerung hatten wir schon.....
22-11-2020, 18:11
ja die Leute gibt es fast alle nicht mehr. Hier aber mal eine Ausnahme. Habe nett mit den Männern , auch fachlich, gesprochen und gleich Kaffee auf die Baustelle gebracht. Die waren dabei einen Stromweg zu prüfen. Leider waren die Adern aber nicht wie gedacht lt. Plan durchgebracht... Endet alles noch ganz schlimm. Ansonsten läuft ja eh bald alles über WLAN oder 5G :-( Gute alte Fernmelderei ist eben teuer. Verfügbarkeit ist wegen zahlreicher Maßnahmen stets hoch gewesen. Meldungen per ISDN waren dann auch fast zeitgleich beim WD:-) Zu C-Netz Zeiten haben wir dann auch mal ein Siemens Office C5 (mit TAE-Anschluss) genutzt. Fa. Baranski (wem das was sagt) hatte auch eine Lösung für analog+C-Netz (später auf D-Netz umgerüstet). Das war schon recht sicher.
Wird aber bestimmt auch mal wieder alles gut - oder?
Beste Grüße und schönen Sonntag
22-11-2020, 18:19
Ja, wird es mit Sicherheit, wenn die welche nach uns kommen, die alte a/b oder ISDN Technik nicht mehr kennen und das, was für uns heute neu ist als Standard kennen, dann ist alles wieder gut Tongue
So eine altes C Netz 10kg Handy hatte ich auch mal.... lang ist's her Wink
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 3.656 16-10-2023 12:20
Letzter Beitrag: 26196008
  DS7700 -Ansagetexte SammyHH 8 2.231 04-06-2023 06:08
Letzter Beitrag: Privateruser
  DS7700 Reparatur? SammyHH 16 2.666 18-05-2023 19:49
  E-Mail DS7700 Nightcrawler 3 1.278 14-04-2023 19:04
Letzter Beitrag: ssb-security
  Bootloader V2 für DS7700 gesucht Alarmfuzzy0354 1 2.283 23-09-2021 06:33
Letzter Beitrag: Herki
  DS7700 kein Ethernet mehr StephanK 14 5.283 05-07-2021 21:11
  DS7700 SMS Versand an D2 über 7580 Fritz VOIP Anschluß mptoecker 7 5.073 14-06-2021 20:56
Letzter Beitrag: ManniTom
  DS7700 - Wie lässt man sein Handy richtig benachrichtigen ? ManniTom 4 3.424 11-06-2021 09:23
  DS7700 Bank Feducia Stirilium 7 2.769 25-02-2021 13:10
  DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslesen ah88985 8 3.497 08-01-2021 20:06
Letzter Beitrag: Feuermelder
