Terxon SX Fehlalarme
26-01-2020, 12:42
ich bin neu hier und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. In unserem Geschäft ist seit Jahren eine Terxon SX in Betrieb. Seit der Montage vor ungefähr zwei Jahren hatten wir nie Probleme mit der Alarmanlage. Nun seit ungefähr 14 Tagen haben wir immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen Fehlalarme. Diese treten immer nachts, wie soll es auch anders sein, auf. Es ist auch jedesmal ein anderer Melder, sodass ich einen Defekt eines bestimmten Bewegungsmelders nahezu ausschließen kann. Der Aufbau der Alarmanlage sieht folgendermaßen aus: In den 8 Zohnen ist jeweils ein Bewegungsmelder verbaut. Ich kann ausschließen dass diese durch irgendeine Wärmequelle ausgelöst werden. Ich appelliere hier mal an die Schwarmintelligenz, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Gruß Eschdl |
26-01-2020, 12:50
RE: Terxon SX Fehlalarme
Stell mal ne Mausefalle oder Rattenfalle auf.
Schaue auch nach Kotspuren. Der Klassiker bei wandernden Fehlalarmen. Nicht mal ne Terxon ist so doof, dass sie das nicht rafft. ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
26-01-2020, 13:10
Interessant wären die Log Einträge der Anlage.
Und..... Wenn du nur Bewegungsmelder hast dann deck die Tagsüber mit Kartonage ab und schalt die Anlage scharf. Kommts wieder lässt der Eeprom grüßen. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
26-01-2020, 14:40
Also nach intensiver Suche kann ich einen Nagerbefall nicht gänzlich ausschließen, da ich in den fast 1000m² Verkaufsfläche einen einzigen Kotrest gefunden habe. Also werden morgen ein paar Mausefallen gekauft. Ebenso werde ich mir den Tipp von evertech zu Herzen nehmen und die Bewegungsmelder mit Karton abkleben.
Nachfolgend noch die Log-Einträge: 16.12.19: 21:34 Ben.01 Ber. A A 17.12.19: 3:01 Einbruch Z08 17.12.19: 3:01 Einbruch Z08 OK 17.12.19: 3:04 System aktiv (A) 17.12.19: 3:05 Einbruch Z01 (das dürfte jemand von uns gewesen sein) 17.12.19: 3:05 Einbruch Z01 OK 17.12.19: 3:06 Ben.01 Ber. A D 17.12.19: 3:06 Alarm Abbruch 17.12.19: 3:09 Ben.01 Syst.Res. 17.12.19: 3:11 Ben.01 Ber. A A ... 20.01.20: 18:00 Ben.01 Ber. A A 21.01.20: 1:36 Einbruch Z01 21.01.20: 1:36 Einbruch Z01 OK 21.01.20: 1:39 System aktiv (A) 21.01.20: 1:42 Ben.01 Ber. A D 21.01.20: 1:42 Alarm Abbruch 21.01.20: 1:43 Einbruch Z01 OK 21.01.20: 1:44 Ben.01 Syst.Res. 21.01.20: 1:45 Ben.01 Ber. A A ... 21.01.20: 18:02 Ben.01 Ber. A A 22.01.20: 5:16 Einbruch Z07 22.01.20: 5:16 Einbruch Z07 OK 22.01.20: 5:19 System aktiv (A) 22.01.20: 5:20 Ben.01 Ber. A D 22.01.20: 5:20 Alarm Abbruch 22.01.20: 5:20 Ben.03 Sysr.Res. ... 25.01.20: 20:57 Ben.01 Ber. A A 26.01.20: 2:20 Einbruch Z01 26.01.20: 2:20 Einbruch Z01 OK 26.01.20: 2:23 System aktiv (A) 26.01.20: 9:56 Einbruch Z01 OK 26.01.20: 9:56 Ben.01 Ber. A D 26.01.20: 9:56 Alarm Abbruch 26.01.20: 11:44 Ben.03 Sysr.Res. ... |
26-01-2020, 18:12
Ich würde ebenfalls auf Tiere(Mäuse, Spinnen, etc.) tippen. Du könntest dir eine günstige Überwachungskamera anschaffen, vielleicht zeigt sie dir dann was den BWM ausgelöst hat. Vom Log her würde ich meinen, dass die SX ordnungsgemäß funktioniert. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M | Vogels | 27 | 7.644 |
26-11-2020 12:50 Letzter Beitrag: Berggeist |
Fehlalarme durch Funk am BW8040 Melder? | Vogels | 3 | 2.743 |
28-12-2018 18:37 Letzter Beitrag: megagramm |
Fehlalarme durch Winkhaus Reeds | Herr Antje | 5 | 4.897 |
26-03-2018 08:00 Letzter Beitrag: Signalgeber |
Terxon SX - dauernd Fehlalarme | Pelo | 6 | 8.046 |
31-10-2017 19:50 Letzter Beitrag: Pelo |
