Konfiguration Zone und Teilbereiche Secvest
19-01-2020, 11:58
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Möchte gerne den Bewegungsmeldern aus dem Teilbereich 1 auf 2 setzen. Das ist kein Problem, jedoch möchte ich damit bezwecken, dass ich die Anlage vom inneren des Hauses scharf schalten kann (Fenster/Tür), ohne dass der Bewegungsmeldern Alarm auslöst. Dazu möchte ich mir noch ein Funkbedienteil kaufen, um diesen zum schlafen aktiv zu schalten.
Brauche also Tipps für die richtige Konfiguration. Haus wird von außen mit WAppLoxx, App oder Chip scharf geschaltet.
19-01-2020, 12:40
RE: Konfiguration Zone und Teilbereiche Secvest
Du lässt alle Melder je Nutzungseinheit in einem Bereich. Bei Anwesenheit schaltest Du den Bereich intern scharf, bei Abwesenheit extern scharf. In der Konfiguration kannst Du festlegen, welche Melder bei intern scharf aktiv sein sollen. In aller Regel werden Bewegungsmelder zum Beispiel bei Anwesenheit nicht aktiviert.
Wenn bei intern scharfer Anlage ein Nutzer von außen (Beispiel wAppLoxx) die Tür öffnen möchte, wird die interne Schärfung aufgehöben.
(Spätheimkehrerschaltung).
Never touch a running system
  IP Zone Timeout chriz86c 0 289 19-11-2023 13:16
Letzter Beitrag: chriz86c
  Teilbereiche: Einstellung "Deaktiv" Wienaren 0 1.043 28-03-2022 11:09
Letzter Beitrag: Wienaren
  Konfiguration Push Mitteilungen joshua68 1 3.060 14-11-2019 07:04
Letzter Beitrag: Bros
  Ausgänge/Drahtausgänge Konfiguration joshua68 6 4.228 27-10-2019 09:55
  Secvest - wAppLoxx - Teilbereiche schalten Marianne Sommer 2 2.916 05-12-2018 16:03
  Sabotagestörung Zone 301 techniker28 3 2.943 01-03-2018 20:25
Letzter Beitrag: techniker28
  Ein/Ausgang Zone meldet sofort Alarm dindihi 1 2.317 05-11-2017 22:12
Letzter Beitrag: dindihi
  Teilbereiche konfigurieren - Deaktiv Ollialarm 2 3.329 14-12-2016 17:52
Letzter Beitrag: Ollialarm
  Offene Zone automatisch ausblenden PatrickH 7 6.126 03-04-2016 19:36
Letzter Beitrag: PatrickH
  Warnton in der Zone des Bewegungsmelders Goldwing 2 3.347 20-12-2015 20:55
Letzter Beitrag: Goldwing
