Terxon SX Eprom Fehler?
07-02-2020, 18:22
RE: Terxon SX Eprom Fehler?
Das Brennen oder flashen ist doch eher nicht das Problem.
Das Problem wird sein, dass du es von irgendwas kopieren oder runterziehen musst. Also musst du ja schon mal in zweie investieren. Den zweiten brauchst du dann nicht mehr, frei nach Murphys Gesetz. Man müsste sich zu einem Konsortium zusammenschliessen, wenn die User einen EEprom brauchen, können sie den dann ordern. Dann könnte wieder das alte Problem des Geizes hinzukommen, denn im Netz gibts alles billiger. Das Knowhow will keiner bezahlen. Ich hab das mal ne Zeitlang als "Auftragsbrenner" praktiziert. Was ich mir da anhören musste. Ohne Worte. Seitdem lass ich es und der Prommer bleibt im Regal. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
07-02-2020, 18:41
Im Link vom Sektionschef gibt es eine Datei,
wo er damals die FW einer MX und SX gesichert hat (hat Endung PDF ist aber eine ZIP Datei). Ist zwar Stand 2.04 aber ich denke das lässt sich dann hinterher upgraden. https://www.alarmforum.de/showthread.php...8#pid89368 Hauptsache man hat was lauffähiges am Start. Und soweit ich das gelesen habe, hat der TE ja eine SX. Würde dann passen. Oder hab ich da einen Denkfehler? Welche Bauform ist denn da verbaut, Dip oder PLCC? Ja hab diese Erfahrung in ähnlicher Form auch mal machen müssen. Was zu Beginn als nette Geste angefangen hat, entwickelte sich hinterher dermaßen "problematisch", da verliert man den Glauben an das Gute im Menschen. Naja hab auch draus gelernt. ;-) Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
07-02-2020, 19:46
(07-02-2020 18:41)smith007 schrieb: Welche Bauform ist denn da verbaut, Dip oder PLCC?Ist PLCC32. Die Versionen sind die neuesten die ich hatte, da die Terxons ja nicht mehr so gewartet werden sind diese Versionen u.U. sogar ziemlich aktuell. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
07-02-2020, 21:41
Ah, Ok.
PLCC ist etwas tricky aber mit einer Heissluftstation und geübter Hand machbar, was das auslöten angeht. Gibt kaum was besseres, wenn es um solche Käferchen geht. Kann man dann auch gleich einen Sockel reinbasteln ;-) Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
08-02-2020, 08:35
Der Flash-Speicher auf der Terxon Zentrale ist bereits gesockelt.
Es muss nicht gelötet werden. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
08-02-2020, 12:43
Beitrag: #26
Sogar noch besser.
Also knapp 3 Euro in den Chip investieren und schauen obs geht hätte ich an Stelle des TE noch gemacht. Ok, die Firmware muss noch drauf aber da würde man auch eine Lösung finden. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
10-02-2020, 10:16
Beitrag: #27
(07-02-2020 11:02)evertech schrieb: Mann heb dass Teil bloß auf. Bei DIY Anlagen brauchst ein Ersatzteillager. Ja, genau. Laut Abus habe ich diese beim aktuellen Fall um 1 Jahr verpasst. Vielleicht hilft die Anschlußgarantie ja, war kostenlos komischerweise ;-) (08-02-2020 12:43)smith007 schrieb: Sogar noch besser. Hi Christian, danke für Deine Einschätzung und das Hinterfragen. Ich habe keinen Brenner und auch keine Windows Rechner die vermutlich für die Kopier-Softaware erforderlich sind.Ich dachte ausserdem, das nicht das gesockelte EProm defekt ist sondern eins, was man noch hätte runterlöten müssen. Ich wollte hier nicht betteln ob das jemand für mich machen kann nur um ein paar Euro zu sparen. Hätte es mir jemand angeboten hätte ich das gerne angenommen. Hat zufällig jemand Interesse an meiner defekten Zentrale? |
10-02-2020, 11:53
Beitrag: #28
Verstehe du dachtest das es das serielle EEprom ist was die Config speichert.
So wie es Senktionschef beschrieben hat, ist es aber eher wohl das Flash was die Firmware beinhaltet. (10-02-2020 10:16)ole_dssd schrieb: Ich wollte hier nicht betteln ob das jemand für mich machen kann nur um ein paar Euro zu sparen. Hatt doch nix mit betteln zu tun. Fragen kostet nix. Wenn einer bereit ist bekommste halt ne Pm. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
13-02-2020, 09:24
Beitrag: #29
Vielen Dank noch mal an alle Beteiligten!
Die Anlage ist eingetroffen und das EProm ist das erwartete AMIC A29040CL-55F Wißt ihr ob die hier kompatibel sind? Bei conrad scheint es den erwähnten Austauschtyp nicht mehr zu geben. AM29F040B-55JD, AMD, PLCC32 https://www.ebay.de/itm/132400003316?Vie...2400003316 Vielen Dank vorab |
23-02-2020, 08:06
Beitrag: #30
Nun habe ich neu EPROMS erhalten – vielen lieben Dank s… - aber die Terxon SX will nicht starten.
Auf dem alten EPROM war die Software 2.04 auf dem neuen scheint die Ver 4.0 zu sein. Im Display steht "Ver. 4.00 Februar 2007" alle drei LEDs leichten. Das Display piepst beim Tastendruck nimmt aber nicht den werksseitigen Programmier code an. Die Brücke NRM Rst. habe ich schon mal gesetzt und dann neu gestartet. Gleiches Ergebnis. Auch die Kickstart Brücke wurde gedrückt jemand eine Idee? |
23-02-2020, 09:03
Beitrag: #31
Bedienteil falsch angeschlossen. Data und Clock.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
23-02-2020, 09:11
Beitrag: #32
Es geht! Tausend Dank ich hatte wohl bei der Demontage die Farben falsch notiert.
14-05-2024, 18:28
Beitrag: #33
Hallo bei meiner sx ist nun auch das EPROM mit großer Wahrscheinlichkeit gestorben. Zeigt nur noch die Version Nummer an und Reset ist nicht möglich. Anlage aus 2015.
Kann mir jemand gegen Entgelt natürlich ein EPROM erstellen. Ich bin in PC Sachen leider nicht so bewandert. Natürlich erwarte ich keine Garantie usw ist nur ein Versuch bevor ich in eine neue investieren muss. Ist ein gestreckter chip mit Nummer V2.04.0151. Vielen Dank im voraus René |
Terxon SX neue Alarmmelder und danach Fehler | AllenKopp17 | 2 | 145 |
13-05-2024 06:20 Letzter Beitrag: AllenKopp17 |
Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX) | Slopestyle777 | 9 | 4.935 |
18-04-2021 07:55 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert | MartyMcFly | 10 | 3.562 |
03-02-2021 07:00 Letzter Beitrag: MartyMcFly |
Terxon MX Chipsatz Fehler | Thomas2 | 3 | 3.053 |
25-03-2020 10:02 Letzter Beitrag: smith007 |
Terxon SX Fehler durch "System Start" | Tommy1 | 9 | 6.264 |
03-10-2019 14:54 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Terxon SX - Fehler am Datenbus? | Mister-X | 4 | 3.118 |
01-03-2019 15:56 Letzter Beitrag: Schichtel |
Fehler Terxon MX | Luimp | 7 | 6.448 |
19-08-2017 15:10 Letzter Beitrag: megagramm |
Akku Fehler in SG1800 mit Terxon MX^^ | Tim_aus_Birke | 2 | 4.250 |
22-10-2015 20:27 Letzter Beitrag: Tim_aus_Birke |
Fehler bei Terxon SX | hewell | 9 | 17.017 |
26-07-2014 15:28 Letzter Beitrag: hewell |
