Secvest FUAA50000 - Upgrade auf v3.01.14 fehlgeschlagen
12-01-2020, 22:03
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!
Wollte heute unsere Anlage von der Firmware v3.01.01 auf v3.01.14 updaten.
Habe mir vorab die Firmware "FUAA50XXX_V3_01_14.zip" auf meinen PC geladen und entpackt. Dann im Webbrowser unter Eingabe der IP-Adresse mich mit der Anlage verbunden und als Level4-Benutzer angemeldet.
Dann unter Benutzer-Optionen/ Upgade-Zentrale bei Sprach- und Firmwaredatei die runtergeladene Datei(en) ausgewählt. Es kommt dann für ca. 2 Minuten "Bitte warten" und danach bricht das Upgrade ab mit dem Hinweis in roter Schrift "Upgrade Datei fehler".
Weiß jemand woran das liegt bzw. warum diese Meldung kommt?
Vielen Dank vorab für jegliche Hinweis u. Hilfestellung!
Lg Jens
13-01-2020, 14:49
RE: Secvest FUAA50000 - Upgrade auf v3.01.14 fehlgeschlagen
Zuerst die Sprachdatei genommen?
Datei rictig entpackt oder nur über die Vorschaufenster vom Explorer... Wie lautet das aktuell angezeigte Passwort in der Datei?
13-01-2020, 16:23
ich hatte beide Dateien gleichzeitig genommen u. es kam nach wenigen Minuten die Fehlermeldung. Hatte auch nur die Firmware-Datei ausgewählt (ohne Sprachdatei), aber die Fehlmeldung "Upgrade Datei fehler" kam da ebenfalls.
Die runtergeladene Datei hatte ich vorher entpackt mit dem angegebenem Kennwort "Hybrid-Modul" aus der Text-Datei (READ_ME_PASSWORD_FUAA50XXX_SW_V3_01_14_Update.txt).
Muss zuerst die Sprachdatei installiert werden u. danach die Firmware-Datei od. ist das egal?
Lg Jens
14-01-2020, 07:30
Hallo Jens, ja, es muss unbedingt vorab die Sprachdatei installiert werden. Dann den Neustart der Zentrale abwarten, erneut im Webfront einloggen und dann das FW Update einspielen.
Versuche es nochmal über den Weg, ansonsten empfehle ich Dir, die SD Karte rauszunehmen und dort die beiden Dateien drauf zu packen und dann das Update direkt an der Zentrale durchzuführen...
Viel Erfolg...
14-01-2020, 13:31
Offenbar gibt es seit gerade eine neue Firmware 3.01.17 die ich aber noch nirgendwo zum Download finde, kannst dir das Zwischenupdate auf 3.01.14 dann eigentlich sparen.
/e: https://firmware.abus-sc.com/secvest//ma...ote_DE.pdf
14-01-2020, 16:24
Vielen lieben Dank, Update ist gelungen Smile!
Erst Sprachdatei u. dann Anwenderdatei … Update hat ohne Fehlermeldung funktioniert!
Danke für die prompte Hilfe!!!
18-01-2020, 20:43
(14-01-2020 13:31)Iruwen schrieb:  Offenbar gibt es seit gerade eine neue Firmware 3.01.17 die ich aber noch nirgendwo zum Download finde, kannst dir das Zwischenupdate auf 3.01.14 dann eigentlich sparen.
Die neue Firmware 3.01.17 gibt es hier hier:
https://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuha...larmanlage
Dann auf auf den Reiter "Downloads" gehen.
19-01-2020, 12:58
Ich habe die unnützen Beiträge hier mal gelöscht.
VG Olli
30-01-2020, 21:39
Hallo, ich bin am Limit beim Upgrade auf die v3.01.17. Ich habe eine FUAA50600 auf dem letzten SW Stand v3.01.14 und möchte den neusten Update aufspielen.
Das sollte ja nicht so schwierig sein: Level4 Benutzer anlegen, Häckchen bei Level4 erlauben, dann unter Level4 anmelden (über WBI) und dann sollte ein Fenster kommen, bei dem ich dann zuerst die Sprachdatei und nach einem Neustart die bin Datei hochladen kann. Das habe ich begriffen, ABER: ich sehe nur dieses Fenster
was fehlt ist ein Feld "Upgrade Zentrale", wobei sich dann das Fenster für das Anfügen der Dateien öffnen sollte. Was mache ich falsch?
31-01-2020, 10:03
Hallo, ich habe den Weg des geringsten Widerstandes gewählt ..... und die SW mit allen Sprachen auf die SD Karte kopiert. Hier meine Schritte für weitere Anfänger wie ich:
0. BACKUP der Zentrale
1. Errichter Modus
2. SD Karte sicher entferhne gewählt
3. Gehäuse geöffnet und SD Karte entfert
4. Alle Dateien aus dem ZIP File auf die SD kopiert
5. SD Karte wieder eingesetzt
6. Errichter Modus verlassen
7. RESTORE der Zentrale
Beim Punkt 7 habe ich eine Meldung erhalten, dass das Backup auf der Version .14 basiert, ich nun aber auf dem SW Stand .17 bin und so gewisse Feature nicht mehr verfügbar sind.
Und in der Tat: Der Öffnungsmelder bei der Haustüre hat die Fuktion "Türgong" verloren und ich musste den wieder neu einstellen.
Weiter funktioniert mein alter Level4 Bentzername und Passwort nicht mehr. Gemäss Manual sollte nach dem Häckchen beim Level4 Benutzer dieser unter den Benutzernamen erscheinen und das Passwort kann neu eingegeben werden. Ich sehe aber nichts. Ich kann also weder den Benutzername noch ein Passwort für den Level4 festlegen.
Ich tue mich immer noch schwer mit dem ABUS WBI - ich finde den Aufbau nicht logisch. Ich arbeite zwar in der IT, doch dieses Web Interface finde ich speziell ...... und verbesserungswürdig.
Wie auch immer, ich kämpfe mich durch.
Dies meine Erfahrungen ... für die Profis nicht lesenswert.
13-05-2020, 10:39
(30-01-2020 21:39)GaRoMeSi schrieb:  Hallo, ich bin am Limit beim Upgrade auf die v3.01.17. Ich habe eine FUAA50600 auf dem letzten SW Stand v3.01.14 und möchte den neusten Update aufspielen.
...ich hatte das selbe Problem. Der Fehler war, dass man sowohl im Benutzermenü Level4-Updates freigeben muss -- wobei als Benutzer ADMIN gemeint ist und kein "normaler Benutzer". Das hätten die Kollegen von ABUS in der Installationsanleitung und ihren Workarounds echt klar schreiben können, hätte auch mir viel Zeit erspart! Ansonsten wundert man sich, warum man nur das Hinweisfenster und nicht das Uprade-Button bekommt...Lightbulb
Secvest Touch FUAA50100 FUAA50600 Version v3.01.17
  Verbindung App zu Abus Server fehlgeschlagen Frocco26 4 152 31-05-2024 11:19
Letzter Beitrag: Frocco26
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 3 105 27-05-2024 21:41
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 688 01-01-2024 17:17
Letzter Beitrag: holm
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 526 26-12-2023 17:16
Letzter Beitrag: allink
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 11.108 28-05-2023 23:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Firmware upgrade auf V 3.1.30 fragi1 4 1.689 21-05-2023 18:49
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 1.315 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  Upgrade Problem / Kein Text im Display Swisstreasure 21 5.519 06-09-2022 08:34
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 1.998 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 25.337 12-12-2021 13:47
