FTS 96 meldet Hebelversuch
04-10-2019, 10:28
Hallo liebes Forum,
letzte Nacht hat an einem Fenster die FTS96 einen Hebelversuch-Alarm ausgelöst, obwohl definitiv keiner dran war. Das ist auch bei mir der einzigste Melder, der jedes Jahr neue Batterien braucht. Alle anderen Melder kommen mit 2-2,5 Jahren hin. Hat eventuell die Elektronik einen Schuss weg, oder gibt es dafür eine andere Erklärung? Kann ich den Fehler irgendwie testen oder eingrenzen, außer den normalen Gehtest?
Freue mich über jeden Tip.
VG, gonzo12
08-12-2019, 18:25
RE: FTS 96 meldet Hebelversuch
Im FTS96E ist ein Magnetfeldsensor verbaut ...
Ich würde die Platinen zwischen zwei FTS96E mal tauschen. Dann
weißt du ob es ein Magnetfeld in der Nähe oder die Platine ist.
11-12-2019, 07:44
(04-10-2019 10:28)gonzo12 schrieb:  ...Das ist auch bei mir der einzigste Melder, der jedes Jahr ...
Hier die Lösung zumindest für ein Problem was Du hast Big Grin
Bitte nicht solche Kommentare. Möchte hier keine Grundsatzdebatten über regelkonforme Anwendung von Sprache haben. Dafür gibt es den Duden.
Diese sprachlichen Eigenarten machen uns als Persönlichkeiten aus, sonst müssten alle Dialektsprecher direkt weggesperrt werden CoolAngel
P.S. Wenn Du Rechtschreibfehler findest, darfst Du sie behalten.
06-01-2020, 18:17
Hallo Telenot_2000,
danke für den Tipp, werde es testen.
Allerdings hat bis jetzt der Melder keine weitere Fehlfunktion gezeigt.
VG, gonzo12
  Aussensirene meldet Sabotagealarm JochenL 4 1.861 22-10-2023 18:55
Letzter Beitrag: JochenL
  CodeLoxx meldet nach Stromausfall "Spezial-Negativ-Quittierung" neoskop 6 2.178 22-12-2022 06:54
  Melder löst Alarm aus "Hebelversuch" konny 6 6.255 29-10-2017 08:02
Letzter Beitrag: fpv01
  Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen kmedia 2 3.177 31-08-2016 12:25
  Fehlalarm Hebelversuch an Secvest 2 way Treffemot 0 2.252 22-05-2016 19:54
Letzter Beitrag: Treffemot
  Batterien für FTS 96 E guenter_ro 5 4.881 26-11-2015 22:36
  Batteriewechsel FTS 96 mvmim 2 3.900 13-08-2015 15:59
Letzter Beitrag: mvmim
  FU7350 meldet in Zone 49 nichts. Schnubselhuuber 5 4.312 01-12-2014 01:05
  Secvest 2Way - FTS 96 E guenter_ro 6 5.603 27-12-2013 15:02
Letzter Beitrag: guenter_ro
  Secvest 2way mit FTS 96 E und Funk-Tür-Schlössern MikeDM 4 5.527 19-03-2013 21:37
