Relaisausgang
12-09-2019, 18:01
Relaisausgang
Guten Tag
Ich möchte an beiden Relais Ausgängen einen HomeMatic Funk-Schließerkontaktschnittstelle 3-fach anschliessen. Bei akivieren der Anlage sollen die beiden Relais geschalten werden. Dies hatte ich bei meiner alten 2way auch. Ich finde nirgends eine BEschriebung wo ich dies einstellen soll... Habe nun je ein Draht auf NO und C angeschlossen. Wo muss ich nun einstellen das bei einer Aktivierung der Anlage diese Relais schalten müssen? Irgenwie stehe ich auf dem Schlauch Beste Grüsse Swiss |
16-09-2019, 19:14
RE: Relaisausgang
Konnte das Problem lösen unter Ausgang die 301 und 302 Dachte zuerst das seien andere Ausgänge.
Nun habe ich jedoch eine neue Frage. Wenn ich den ÖM der Eingangstüre auf Typ Ein- Ausgang stelle und ich die Türe öffne kann ich die Anlage nicht scharf stellen. Nur wenn die Türe verschlossen ist geht es, resp dann fängt die Ausgangsverzögerun zu laufen. Kann ich das irgendwo einstellen, dass auch bei offener Türe die Verzögerung zu laufen beginnt? Also: Ich öffne die Türe, bereite mich vor um zu gehen, drücke das Schlosssymbol und gehe dann raus innert der Verzögerungszeit Gruss |
20-09-2019, 17:24
RE: Relaisausgang
Niemand eine Lösung?
26-09-2019, 05:41
RE: Relaisausgang
Ich kenne diese Funktion nur als "Zwangsscharf"... er also den Zustand des Melders nicht beachtet was aber m.E.n. dazu führt, dass er diese Zone dann auch nicht überwacht...
Stelle doch eine längere Verzögerung ein |
Intern Aktiv auf Relaisausgang | Audiyogi | 1 | 2.559 |
11-01-2021 18:00 Letzter Beitrag: SmartHomeBastler |
Rauchmelder Gira Dual Q am Ausgang/Relaisausgang als Innensirene nutzen | AlarmBär | 4 | 4.077 |
16-09-2020 19:31 Letzter Beitrag: joshua68 |
Universalmodul FUMO50020 - Relaisausgang | Ollialarm | 2 | 3.491 |
09-02-2017 15:57 Letzter Beitrag: Ollialarm |
Relaisausgang ist nicht freigeschaltet | daniela231284 | 1 | 3.042 |
03-08-2015 07:16 Letzter Beitrag: isisger |
