FUAA50000 + AZSG10000
29-08-2019, 21:35
einen Teil der Antwort habe ich, denke ich, schon gefunden, aber leider noch nicht alles.
Im Gegensatz zu den "alten" Terxon funktionieren die Draht-Ausgänge der Secvest bei Stromausfall nicht mehr, korrekt?
Die Anlage soll nicht mit der Funk-Außensirene, sondern mit der AZSG10000 betrieben werden. Bei der steht in einem Datenblatt "Als externe Spannungsversorgung empfehlen wir bspw. ein TVAC35500 + BT2070, da die Anlage bei Netzausfall die Ausgänge nicht puffert."
Okay... wie kann ich mir das vorstellen? Hänge ich TVAC35500 und BT2070 einfach an die Spannungsversorgung der Sirene (- HOLD und + OFF)? Oder nutze ich das Netzteil mit dem Akku, um die komplette Secvest zu betreiben und zu puffern? Letzteres erscheint mir nicht ohne Sinn - aber wie hänge ich diese dann dran? Oder aber Sirene und Secvest parallel an der Spannungsversorgung via Netzteil und Akku?
Danke und Grüße,
MG
29-08-2019, 21:58
RE: FUAA50000 + AZSG10000
über das TVAC versorgst Du die Secvest mit 12V über den 12V Versorgungseingang statt mit 230V.
Über die Relaisausgänge der Secvest schaltest Du separat Blitz und Sirene und definierst die beiden Relaisausgänge als Blitz und Sirene.
Alle drei Versorgungen sind dann auch über die Feinsicherungen separat abgesichert.
Über das Schaltznetzteil hast Du eine Trennung vom 230V Netz und eine Pufferung von bis zu 2 Tagen bei Netzausfall. Weiterhin kannst du noch Kameras versorgen.
AK Engineering
30-08-2019, 05:08
danke, soweit verstanden. Irgendwie seltsam, dass die Secvest bezüglich Stromausfall weniger kann oder anfälliger ist, als die Terxon.
Grüße,
MG
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 11.107 28-05-2023 23:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 1.315 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 1.997 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 25.335 12-12-2021 13:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 1.594 10-12-2021 02:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 5.795 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 2.387 22-08-2021 17:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 3.202 25-03-2021 19:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 6.631 15-01-2021 00:24
  FUAA50000 keine Netzwerkanbindung möglich jleweren 5 2.812 12-12-2020 21:19
Letzter Beitrag: jleweren
