Abus secvest 2Way Errichtermodus
14-03-2019, 18:04
ich habe seit ein paar Jahren eine Abus Secvest 2Way FU 8000 Alarmanlage.
Versuche gerade vergeblich in den Errichtermodus zu gelangen um die
für einen Alarm hinterlegten Telefonnummern zu kontrollieren.
Ich komme nur ins Benutzermenü aber nicht weiter.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank!!!
14-03-2019, 19:26
RE: Abus secvest 2Way Errichtermodus
Der werkseitige Code ist 7890.
Wenn der nicht funktioniert, musst Du den jenigen fragen, der die Anlage eingerichtet hat.
14-03-2019, 20:33
liegen Störungen vor, so kommt man nicht sofort in den Errichtermodus.
Erstmal im Adminmodus den Fehler ansehen und dann kommt man in den Errichtermodus.
AK Engineering
16-03-2019, 11:42
Ok, vielen Dank.
Werde mich weiterhin auf die Suche nach dem Fehler im Adminmodus machen.
Bisher habe ich noch nichts gefunden.
Wenn es so bleibt würde ich mich nochmal melden.
16-03-2019, 20:43
Fehler liegen vor, wenn das Warndreieck angeziegt wird. Da muss man nicht suchen.
AK Engineering
17-03-2019, 15:56
Das Warndreieck wird aber nicht angezeigt.
Im Display steht nur "Menü".
17-03-2019, 16:01
Ich versuche es nochmal ....
Wer hat die Anlage damals eingerichtet?
17-03-2019, 18:25
Ich habe den Errichtercode damals geändert.
Aber ich habe garnicht die Möglichkeit ihn einzugeben.
Ich kann nur den Zugangscode eingeben und komme dann ins Menü,
weiter geht es nicht.
17-03-2019, 18:32
(17-03-2019 18:25)mikesch1000 schrieb:  Aber ich habe garnicht die Möglichkeit ihn einzugeben.
Was meinst du mit " ich habe nicht die Möglichkeit . . ."
Du hast doch ein Ziffernfeld wo du den Errichtercode eingeben kannst.
Was passiert denn, wenn du das machst?
Gruß Thomas
17-03-2019, 20:46
erst die kleine linke Taste unter Menü drücken,
dann den Errichtercode, dann den admin Code.
P. S.: dafür gibt es auch die Errichgeranleitung zum nachlesen, sorry aber das musste jetzt mal sein.
AK Engineering
19-03-2019, 08:23
Bisher konnte ich mich immer einloggen aber diesmal klappt es nicht mehr.
Werde mal die Anlage resetten und dann weiter sehen. Sonst
kaufe ich mir das neue Modell.
Danke für alle ernst gemeinten Antworten.
27-03-2019, 14:04
(17-03-2019 20:46)megagramm schrieb:  P. S.: dafür gibt es auch die Errichgeranleitung zum nachlesen, sorry aber das musste jetzt mal sein.
Ich konnte es mir noch verkneifen Big Grin
  zurücksetzen Code Errichtermodus Secvest 2Way Charlie69 8 522 20-03-2024 22:03
Letzter Beitrag: Charlie69
  ABUS FU-8000 - Errichtermodus kann nicht verlassen werden ladopeno 2 4.208 27-05-2020 12:27
Letzter Beitrag: ladopeno
mad SabotageAlarm trotz Errichtermodus ottifant 5 7.588 15-06-2019 14:02
Letzter Beitrag: powertom
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 6.397 25-07-2018 15:18
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 3.984 01-12-2016 21:04
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 16.451 09-11-2016 20:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Abus Secvest 2Way Ersatzteile? Gjila1 2 5.704 05-07-2016 08:27
Letzter Beitrag: Gjila1
  Sabotagealarm im Errichtermodus? banane 4 6.396 03-03-2016 12:01
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800 chris7979 2 4.024 22-11-2015 13:48
Letzter Beitrag: chris7979
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 10.532 14-08-2015 14:04
