JA80-A Sabotagealarm funktioniert nicht
15-09-2018, 18:14
Bei meiner INDEXA 8000 ist eine JA80-A Funk-Außensirene angeschlossen. Die Sirene ist im System angemeldet, allerdings löst sie bei Alarm nicht aus. Die Lithium-Ionen Batterie ist nagelneu. Bei der Überprüfung der Signalqualität über Aktivierung des Sabotagesensors erhalte ich keine Anzeige. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Beste Grüße
Raimund
15-09-2018, 23:03
RE: JA80-A Sabotagealarm funktioniert nicht
Wenn Du die Zeiten nicht umgestellt hast, kann es bis zu 50 Sekunden dauern bevor die Sirene los geht. Hast Du sicher solange gewartet?
Gruss Tim
16-09-2018, 09:25
Die Reaktionszeit ist auf 50s eingestellt. Selbst nach 2 Minuten ist sie nicht angesprungen. Auf dem Display der Tastatur wird keine Fehlermeldung angezeigt. Wie gesagt, angemeldet ist die Außensirene.
Beim Schnelltest (Auslösung über Sabotagealarm, d.h. nach Abnahme des Abdeckung im Signalstärke-Messmodus) reagiert die Sirene ebenfalls nicht.
Gibt es evtl. eine Einstellung in der Zentrale, welche die Ansteuerung der Außensirene beeinflusst (aktiviert/deaktiviert)?
Beste Grüße
Raimund
16-09-2018, 11:43
Ja gibt es. In den Einstellungen der Zentrale kann Du die Funksirsnwn abschalten.
Sonst einfach löschen und neu anmelden.
Leuchten beim Öffnen der Sirene eigentlich die LED s auf. Wenn nicht ist die Batterie leer.
Gruss Tim
16-09-2018, 12:14
Das mit der Batterie ist ein guter Hinweis - ich werde gleich noch einmal die Spannung prüfen. Eigentlich sollte da mit nichts sein, da sie neu ist.
Aber, müsste es nicht einen Hinweis im Tastaturdisplay geben, wenn die Batterie zu schwach oder sogar leer ist?
In den Einstellungen der Zentrale ist die Außensirene "eingeschaltet" (Sequenz 381).
Raimund
Beste Grüße
Raimund
16-09-2018, 13:43
Habe gerade die Spannung der Batterie gemessen : 6,015 V. Damit würde ich die Batterie als Fehlerursache ausschließen wollen.
Ein neues Phänomen trat gerade auf, nachdem ich die Batterie wieder angeschlossen hatte und die Sirene neu anmelden wollte. Jetzt blinkten die LEDs 3x hintereinander, dann eine Pause und dann blinkten sie wieder ... usw. Bei der Anmeldung wurden dann nacheinander 8 Speicherplätze belegt ...?
Raimund
Beste Grüße
Raimund
16-09-2018, 17:06
was ist mit den LED´s bein Öffnen?
Gruss Tim
16-09-2018, 17:29
Also, die LEDs blinken beim Öffnen, leider aber auch nachdem ich den Deckel wieder draufgesetzt habe ...
Ich habe langsam die Vermutung, dass die Platine/Steuerelektronik nicht in Ordnung ist ... wobei die OASIS-Anlage gerade erst einmal 6 Jahre alt ist.
Raimund
Beste Grüße
Raimund
16-09-2018, 17:43
glaub ich nicht.
Hast Du eine Teilscharfschaltung?
Sonst , Lösche die Sirene einmal und lerne sie auf einem ANDEREN Platz wieder an.
16-09-2018, 18:12
Wir haben eine Teilscharfschaltung. Alle Kontaktmelder (Türen, Fenster) auf "A", die Bewegungsmelder auf "B". Die Sirene haben wir ebenfalls "A" zugeordnet.
Das Kuriose: als die Außensirene angemeldet war, funktionierten nach Alarmauslösung weder die LEDs noch die Sirene selbst. Bei dem Versuch, die Signalqualität zu messen (298), funktionierte bei Öffnen des Deckels der Sabotagedetektor ebenfalls nicht.
2 grundsätzliche Fragen hätte ich:
- ist es richtig, die Außensirene im geteilten System A oder B zuzuordnen?
- welche Einstellung der Peripherie Außensirene ist sinnvoll (61 nn r s)?
Bisher war ich der Meinung, ich hätte die Anlage "im Griff" .. scheint aber doch nicht zu sein ;-)
Raimund
Beste Grüße
Raimund
16-09-2018, 18:21
bei der OASIS kannst Du die Sirene keinem Bereich zuordnen.
Also bitte wieder auf C umstellen.
Dann in den Einstellungen der Zentrale nachschauen ob SIRENE BEI TEILSCHARF aktiviert ist.
Neuanmeldung bleibt als Lösungsversuch.
16-09-2018, 18:53
Was meinst du mit "Sirene bei Teilscharf aktiviert"? Welcher Befehl in der Zentrale ist das genau (da ich keinen PC habe - nur Apple - nutze ich die drahtlose Tastatur und nicht das PC-Schnittstellenprogramm)?
Raimund
Beste Grüße
Raimund
16-09-2018, 21:40
das ist der Programmiercode 371.
GRuss Tim
  Sabotagealarm JA80-A eb8EB13 4 3.466 24-05-2020 19:41
Letzter Beitrag: eb8EB13
  Lautstärke Funk-Außensirene JA80-A erhöhen raipfi 0 1.438 15-09-2018 18:40
Letzter Beitrag: raipfi
  Außensirene JA-80A funktioniert nicht mehr lala67 22 14.886 22-08-2018 19:05
Letzter Beitrag: lala67
  Aussensirene JA80-A piept nur leise! phano 12 9.045 29-03-2017 22:38
Letzter Beitrag: smith007
  Sabotagealarm Außensirene Silence81 17 11.394 05-10-2016 23:20
Letzter Beitrag: Silence81
  Innensirene - kein Sabotagealarm Raph 1 2.672 16-10-2015 15:35
Letzter Beitrag: coca
  OS365A Außensirene kein Sabotagealarm Elektriker 1 2.291 16-10-2015 15:27
  Sabotagealarm obwohl unscharf!? turbotobixxl 12 10.966 08-05-2015 14:24
Letzter Beitrag: turbotobixxl
  Sabotagealarm, Batteriefehler und Funkkommunikation keinbruch 0 2.223 11-02-2015 16:01
Letzter Beitrag: keinbruch
  JA-151A - Laustärke und Sabotagealarm sauberli 6 6.622 19-05-2014 21:41
Letzter Beitrag: MoritzH
