SIA und Contact ID Server
11-08-2018, 07:35
vielleicht hat jemand Interesse daran. Ich habe für die IoT Plattform ioBroker einen SIA und Contact ID Adapter für die Lupusec XT2/XT2+/XT3/XT3+ implementiert. Der SIA Adapter funktioniert auch für ABUS und andere Alarmanlagen, da das Protokoll herstellerunabhängig ist. Bei ioBroker handelt es sich um ein OpenSource Lösung, mit dem Smart-Home-Produkte verschiedener Hersteller zentral gesteuert werden können. ioBroker dient dabei als zentraler Server, der zum Beispiel Heizungsthermostaten, Steckdosen, Alarmanlagen, Rasenmäher, Staubsaugerroboter, Trockner, Lampen oder auch einen Smart TV über spezielle Adapter koordiniert. Sprachassistenten wie Alexa werden auch unterstützt. ioBroker läuft z.B. auf einer NAS oder Rasperberry PI Rechnern. Es handelt sich um keine Cloud Lösung. D.h. die Daten liegen auf dem ioBroker Server und nicht irgendwo im Internet. Wie funktionieren die SIA oder Contact ID Adapter in ioBroker? In der Lupusec Alarmanlage trägt man unter Einstellungen -> Contact ID den Contact ID oder SIA Server ein. In dem Fall ist es die IP Adresse des ioBroker Server. Sobald ein Event auf der Lupusec ausgelöst wird (z.B. Alarmanlage wird ausgelöst) wird eine SIA und/oder Contact ID Nachricht an den ioBroker Server gesendet. Diese kann man jetzt auswerten und entsprechende Aktionen auslösen. Zum Beispiel können Emails, Telegrams versendet und/oder Anrufe über IFTTT initiiert werden. Man kann auch eigene Aktionen mit Javascript oder Blocky programmieren. VG |
28-02-2019, 15:07
RE: SIA und Contact ID Server
Tortsten???
28-02-2019, 15:42
RE: SIA und Contact ID Server | |||
Bestätigung für Contact ID Meldung | keloba | 16 | 11.783 |
07-08-2017 15:13 Letzter Beitrag: keloba |
Erfahrungen Contact-ID CID/SIA | lupususer | 0 | 3.795 |
25-07-2017 07:59 Letzter Beitrag: lupususer |
Verbindung mit Lupusec ddns Server bei Verwendung eines Telekom Speedports | Wolfec | 6 | 5.209 |
19-03-2017 13:48 Letzter Beitrag: Wolfec |
AWAG, AWUG ... Contact ID für Alarmaufschaltung | justasimpleguy | 3 | 3.879 |
09-03-2017 12:30 Letzter Beitrag: noby2104 |
Öffnen / Schließen eines Türkontaktes als Meldung via CONTACT-ID verschicken | der_heimerker | 18 | 13.233 |
01-05-2016 21:18 Letzter Beitrag: der_heimerker |
Contact ID - Hilfe? | ivo_hamburg | 7 | 7.147 |
28-04-2016 13:30 Letzter Beitrag: thoern |
