Jablotron Image Service Server
03-06-2018, 10:12
Ab Mitte des Monats stellt Jablotron den Image Service Server ein.
Jablotron Service wird immer schlechter! |
03-06-2018, 13:17
RE: Jablotron Image Service Server
Hallo Beat,
hast Du den Image Server benutzt? Mit welchem Gerät? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
03-06-2018, 14:53
Woher entnimmst du denn diese Information? (Quelle?)
Wir haben hierzu zumindest keinen offiziellen Newsletter erhalten. Insofern dies so ist, hat es auch seine Gründe. Eine Pauschalisierung, dass der Jablotron Service immer schlechter ist, kann ich nicht bestätigen bzw. ist es in deinem Falle auch nicht nachvollziehbar. Entweder wird im Zuge der neuen Jablotron Verifikationskameras auf einen anderen Server umgestellt oder die Bilder werden ggf. aus datenschutzrechtlichen Gründen nur noch auf der Zentrale gespeichert. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel |
03-06-2018, 16:36
@ safehlmemoritz:
Mach dir mal keinen Kopf über den Forenteilnehmer beat ( heute nur mit einem Ausrufezeichen!) Der provoziert nur in Richtung Jablotron, er hat (te) auch massivste Probleme, dass die JA 100 nicht mehr im Freien Vertrieb ist. Er war auch sehr lange still Auch wir haben keinerlei Infos, wobei der image server auch ein Relikt ist. Wenn das kostenlose Zeugs abgeschaltet wird, ist das nur konsequent. Es ist schon schlimm genug, dass professionelle Alarmtechnik so stiefmütterlich rumgeschleudert wurde. Aber Jablotron hat ja die Kurve gekriegt, lupus wird der nächste sein, der nachzieht. Über Abus redet mittlerweile fast keiner mehr Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
07-06-2018, 13:16
Hier ist der Newsletter:
Dear Valued Customer, We would like to inform you that in view of the GDPR (General Data Protection Regulation), the new European Union legislation which came into force on 25 May, we are being forced to gradually discontinue the activity of the IMAGE Server. The registration of new accounts ended on 31 May 2018 and the possibility of accepting new photographs will end on 16 June 2018. Photos are still available in the MyJABLOTRON mobile and web app, which gives you an overview of your system anywhere, anytime, including the ability to control it. For further information please contact your installation partner. Thank you for using our services. |
07-06-2018, 13:35
ich kenne die Mail. Der IMG Server ist ein alter Dienst für die OASIS Kamera und die EYE 02. Die JA-100 Systeme sind nicht betroffen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-06-2018, 02:01
RE: Jablotron Image Service Server | |||
08-06-2018, 07:11
die 160 und 120 PC sind doch moderne Systeme, die für die Zusammenarbeit mit dem MyJablotron Server gedacht sind. Für die benutze ich den veralteten IMG Server nie. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-06-2018, 07:22
Eben. Dass diese Systeme damit funktioniert haben, war ein add-on ohne Anspruch auf Dauernde Beständigkeit bzw nicht dafür vorgesehen. Habe ich auch nie mit probiert.
Somit zieht alles auf die neue Plattform um und folgt der Jablotron-Schiene, sich aus dem DIY-Bestand zu verabschieden und sich professionellen Lösungen zuzuwenden. Dies teilt natürlich nicht jeder, ist aber legitim. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-06-2018, 03:40
Das ist ja alles so richtig. Aber der IMG Server war aber sehr komfortabel und ich habe den auch immer zusätzlich benutzt.
JABLOTRON Service Partner in Münchner Osten gesucht! | Steffi84 | 2 | 2.444 |
28-01-2021 17:13 Letzter Beitrag: AaronK |
Zentrale 106 aktualisiert Server nicht | aramis | 5 | 3.288 |
22-12-2020 19:13 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
Übertrieben teurer Service | orschi | 49 | 17.289 |
04-09-2020 20:59 Letzter Beitrag: peteralarm |
Hilfe zum Service | knuff | 6 | 4.034 |
25-01-2018 08:09 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Service JA-180G | Schnecki1 | 1 | 2.256 |
25-10-2017 06:27 Letzter Beitrag: timbaum |
My Jablotron Unterschied Lite und Profi Service | timbaum | 0 | 4.131 |
22-11-2014 21:04 Letzter Beitrag: timbaum |
