Fehleraktvierung JA-160PC
20-05-2018, 16:43
ich habe immer mal wieder eine Fehleraktivierung von meinem JA-160PC. Habe anschließend mal Batterien getauscht und auch die aktuelle Firmware noch mals aufgespielt, leider ohne Erfolg. Sobald die Firmware neu aufgespielt wurde ist der Fehler weg. Will man ein Testbild auslösen taucht der Fehler wieder auf. Jemand einen Tipp was ich noch probieren könnte? Grüße Rufus |
21-05-2018, 11:05
RE: Fehleraktvierung JA-160PC
Fehleraktivierung ist Jablotrons Bezeichnung für verlust des Funkstrecke. Bitte mal in der Diagnose nachsehen, wie der Empfang in BEIDEN Richtungen ist. Seit Ihr sicher, das ihr die über einlegen der Batterie angelernt habt und NICHT NUR dur Eingabe der Seriennummer? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-05-2018, 07:47
vielen Dank für den Tipp. Letztendlich hat sich das Verbindungskabel von der Platine etwas gelockert was mir erst beim genaueren Hinsehen aufgefallen ist. Ich vermute, dass das der Fehler war. Ist mir noch nie passiert, gibt aber für alles ein erstes Mal :-) Grüße Rufus |
JA-160PC Batterienwechsel | saturn421 | 3 | 3.826 |
16-04-2020 07:25 Letzter Beitrag: timbaum |
Jablotron 100 - Bewegungsmelder mit Kamera JA-160PC | MC01 | 5 | 6.459 |
07-07-2014 14:28 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
