Anlage unscharf nicht mehr möglich
16-10-2017, 16:04
Hallo Leute,
habe das Unmögliche geschafft.
In meiner Oasis 80 habe ein geteiltes System programmiert, um die 2 Relais-Ausgänge PGX PGY für meine nachgeschaltete Hausautomatisierung zu nutzen.
Auf Bereich B ist kein Sensor, kein Aktor und kein Code zugeteilt.
Nun habe ich per Taste am Keypad den Bereich B aus versehen scharf geschaltet.
Mir war nicht klar, dass das ohne Code möglich ist und das man die Möglichkeit im System hätte abschalten können.
Nun bin ich in der misslichen Lage, dass ich keinen Code zum deaktivieren des Bereiches habe.
Somit scheint auch kein Programmieren per Keypad oder PC möglich zu sein.
Reset während des Einschaltens mit Jumper geht erstaunlicherweise auch nicht.
An dem Parameter um die Resetmöglichkeit abzuschalten habe ich nie gedreht.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich die Anlage unscharf oder zumindest komplett zurückgesetzt bekomme?
Gruß,
Oasis_hb
16-10-2017, 19:47
RE: Anlage unscharf nicht mehr möglich
gib den Anwender Code ein.
Damit kannst du die Anlage komplett scharf oder unscharf schalten.
17-10-2017, 18:26
Leider gehen die Anwender Codes auch nicht. Wenn ich die Codes anwende, leuchten A+B+C. Nach dem erneuten Eingeben leuchtet immer noch B.
17-10-2017, 18:40
Anwender = Master = Haupt Code.
Der ist Standard mässig 1234.
Mit dem kannst du das machen.
Wenn Du keinen Code hast, bleibt nur der Reset und das Neuprogrammieren.
Gruss Tim
18-10-2017, 18:20
Ich habe jetzt die Reißleine gezogen und durch Austauschen des EEPROM die Anlage zurückgesetzt.
Alle anderen Versuche waren Ergebnislos...
Meine Konfiguration konnte ich größtenteils wieder importieren und in die Anlage einspielen.
Nur die Codes/Karten konnte ich nicht wieder herstellen.
Ist ein bisschen blöd, da ich derzeit nicht auf alle Karten Zugriff habe, da ausgelagert.
Hat dazu noch jemand ein Idee? Gibt es einen Grund, warum man die Codes nicht übertragen kann?
Gruß,
Heiko
  Seccor SLT - Verriegeln von außen nicht mehr möglich C_aus_B 5 725 01-05-2024 17:08
Letzter Beitrag: C_aus_B
  AC-88 als Störsender - Funkschschlüssel vom Auto funktioniert nicht mehr AgentJH 5 2.209 27-11-2021 17:30
Letzter Beitrag: smith007
  Sirene löst nicht mehr aus oasis_newb 8 6.086 31-12-2017 20:03
  Scharf/Unscharf vom Smartphone geht nicht mehr Tomato 6 4.564 17-09-2017 15:00
  Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF Flixer 16 9.698 08-10-2016 16:25
Letzter Beitrag: keinbruch
  JA80-W anlernen nicht möglich Beach 3 3.382 19-12-2015 15:05
Letzter Beitrag: Beach
  scharf/unscharf schalten per SMS funzt nicht turbotobixxl 2 4.197 03-05-2015 20:47
Letzter Beitrag: turbotobixxl
  JA82M nach Batterie einlegen keine LED, Anmelden nicht möglich perlenmann 1 2.926 15-02-2014 20:27
Letzter Beitrag: Borni
  unscharf schalten nicht möglich schere 5 6.482 16-09-2013 09:43
