s2-funk-bat-stg
11-04-2017, 09:44
s2-funk-bat-stg
Bekomme seit ein paar Tagen diese Meldung:
s2-funk-bat-stg welche Batterie ist das, und wie muss man das beheben. Die s1-funk-bat-stg zu beheben, habe ich im Internet gefunden, aber was ist s2?? Veien Danke fuer die Hilfe. gwaag |
11-04-2017, 12:39
RE: s2-funk-bat-stg
ist es nicht Z1 und Z2 ???
Zone 1 und Zone 2, also 2. Melder, der ggf. textlich nicht näher definiert wurde. Also DIY-Anlage? Beste Grüße megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
11-04-2017, 18:29
RE: s2-funk-bat-stg
Danke fuer die Antwort.
Nein, es ist eine Abus Privest und der Fehler lautet: S=2-funk-bat-stg gruss gwaag |
11-04-2017, 20:44
RE: s2-funk-bat-stg
Könnte es von einer zweiten Funksirene herrühren?
Falls du nur eine angelernt hast, ist sie als Sirenen-ID 2 eingelernt? In der Errichteranleitung S. 7-79 kannst du nachlesen, wie du einen Kommunikationstest mit den Sirenen machen kannst. Es wird danach die Signalstärke für jede Sirene angezeigt. Ich tippe auf Batteriestörung der Funk-Sirene. Da sind glaube ich 5 Stk CR123 drinne |
15-04-2017, 11:48
RE: s2-funk-bat-stg
Es ist so: S=1 ist die Aussensirene S=2 ist die Innensirene Ja, die Doku von Abus gibt nicht viel her............................ Gruss gwaag |
