Alarmanlage XT2 Alarm?
02-04-2017, 12:56
Confused Hallo, aus nicht erfindlichen Gründen hat meines Erachtens die Zentrale 6 bis 8 mal gleichmäßig einen Ton von sich gegeben. Es leuchtet bei der Zentrale kein Lampe. Allerdings kann ich jetzt weder mit dem PC, dem Tablet noch mit dem Smartphone auf die Zentrale zugreifen. Wer kann mir helfen und was muss ich tun?
Huh
02-04-2017, 15:29
RE: Alarmanlage XT2 Alarm?
Deine Anlage hat die Netzwerkverbindung verloren.
Stromlos machen (auch Akku ausschalten ) und das System neu hochfahren.
Alternativ mit dem IP Finder die Anlage suchen lassen.
Und ganz wichtig: DHCP abschalten und der Anlage eine statische IP geben.
05-04-2017, 09:11
Danke für den Hinweis. Zwischenzeitlich konnte ich wieder auf die Zentrale zugreifen. Ich habe dann den Warnton bei fehlendem Netzwerk ausgeschaltet. Trotzdem kommt ab und zu der gleichmäßige Ton und zwar immer drei Töne, kleine Pause und wieder drei Töne. In der Regel drei Mal, beim letzten Mal, vor 10 Minuten, fünf Mal. Huh
06-04-2017, 22:35
Du kannst in der Fehlerliste nachschauen ob da etwas eingetragen wurde:
XT2 > Home > Status > Zeile XT2 Status anklicken damit du das komplette Menü sehen kannst > Unterhalb von "Reboot" da sollte eine Zeile zu sehen sein mit "Fehlerbeschreibung",
im Normalfall steht dort "Keine Einträge gefunden" > eventuell kannst du bei dir dort sehen was den Hinweiston auslöst.
  Kein Alarm an XT2 Zentrale MisterED 16 4.806 09-12-2021 22:07
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 11.409 31-03-2021 02:53
Letzter Beitrag: ssb-security
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 3.700 13-04-2019 17:25
Letzter Beitrag: subven
  Lupus alarm system XT2 plus JesseVoss 1 2.498 23-06-2018 08:23
Letzter Beitrag: seagull
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 6.474 08-01-2018 18:47
Letzter Beitrag: defender110
  Ausschalten nach Alarm: Unterputzrelais mit Dimmerfunktion für XT2+ Weltensegler 1 2.539 14-02-2017 17:44
Letzter Beitrag: Weltensegler
  Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus iphonisto 6 6.628 21-07-2016 18:59
Letzter Beitrag: Blacky
  XT2 oder XT2 Plus MadAlarm 1 3.077 14-01-2016 22:08
  Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 Emergency 13 13.827 13-12-2015 11:57
Letzter Beitrag: cubebiker28
  XT2 oder XT2 Plus loh67 5 6.818 12-12-2015 21:19
