Sabotagealarm JA-83M
31-03-2017, 16:15
es ist im Forum ja öfters von Problemen mit Sabotagealarmen beim JA-82M zu lesen.
Ich habe nun den Fall, das einer meiner JA-83M aus noch unbekanntem Grund nach 6Jahren klaglosem Betrieb glaubt, mehrmals die Woche Sabotage zu melden.
Service der Anlage mit Tausch aller Batterien wurde erst im Dezember 2016 gemacht.
Habt ihr Tips wie ich die Alarme wieder los werde ohne gleich den Errichter zu bemühen? Kann ich den Sabotagealarm nur für diesen einen Melder mal "deaktivieren"?.
Sorry für die DAU Fragen, bin leider nicht so versiert wie andere hier im Forum sondern nur "normaler" Anwender.
Vielen Dank!
lg
Michael
01-04-2017, 00:43
RE: Sabotagealarm JA-83M
Welchen Melder meinst du nun einen 82M oder einen 83M?
Beim 82M liegt es meist am Sabo Schalter auf der Unterseite.
Wenn der nicht plan aufliegt dann kann es schon mal zu einer Sabomeldung kommen.
Grade dann wenn die Dinger geklebt werden anstatt verschraubt zu sein.
Es kann auch sein das wenn sie verschraubt sind, hier ggf. eine Verspannung auftritt
die sich dann bei Ausdehnung darin äußert, dass sich der Melder wölbt und dann den Sabo auslöst.
Nun wie auch immer beim 82M kann man den deaktivieren.
Wenn du nun einen 83M meinst, dann kann es sein,
dass die Feder an Spannung verloren hat und den Saboschalter nicht mehr sicher eindrückt.
Hier kann man behutsam die Feder einmal ziehen und somit die Federkraft beim Schließen wieder erhöhen.
Beim 83M kann man den Sabo nicht deaktivieren.
Gruß Christian
Murphys Law:
  Wochenendenotfall. "Sabotagealarm Fenster Wohnzimmer" erichmusil 0 412 22-07-2023 06:40
Letzter Beitrag: erichmusil
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 6.709 03-11-2022 16:09
Letzter Beitrag: Ujak
  Sabotagealarm JA-86p Replex 1 1.697 10-01-2021 17:03
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Bedienteil Sabotagealarm haribo 2 2.217 23-12-2020 08:13
Letzter Beitrag: haribo
  Sabotagealarm ausschalten bei scharfgestellter anlage Sabine73 15 17.050 10-10-2020 18:05
  Sabotagealarm bei Bewegungsmelder Thomas_6683 4 3.875 02-01-2020 09:43
Letzter Beitrag: smith007
  Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder mkoaklow 13 5.659 27-10-2019 11:48
Letzter Beitrag: mkoaklow
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel haribo 14 11.279 17-09-2019 18:12
  Fehler Sabotagealarm Funk-Aussensirene Krock1200 25 15.041 03-02-2019 10:32
Letzter Beitrag: Krock1200
  JA-83M neu in der Anlage .........Fehler ? Plimsoll 7 4.056 03-04-2017 06:30
Letzter Beitrag: Bero
