Fehlalarm und Sprachnachricht nach Batt wechsel
16-02-2017, 10:31
Moin Moin,
ich benötige mal einen Rat von euch. Anlage lief fast 3 Jahre ohne ein Problem. Es kam die Meldung leere Batterien. Anlage in den Erichtermodus gesetzt. 3 Melder Batterie getauscht 1 Sirene Batterie getauscht 1 Funkbedienteil Batterie getauscht Errichtermodus verlassen. Soweit alles ok. Erste Nacht Fehlalarm Zweite Nacht wieder. Komisch nur, die Anlage hat keine Meldung per Telefon raus gegeben. Dann an der Anlage. Sprachnachricht, nur rauschen -> Löschen nicht möglich Versucht eine Nachricht aufzuzeichnen. -> Aufzeichnung startet -> Fehler kann nicht gespeichert werden. Alle Melder nochmal geprüft, die sind ok. Gruß Alex |
16-02-2017, 12:54
RE: Fehlalarm und Sprachnachricht nach Batt wechsel
Was genau steht denn als Alarmursache im Protokoll?
17-02-2017, 10:36
Hi
Einbruch Z01 OK Aktiv.fehlg. Z01 Habe gestern alle Melder noch mal geöffnet und wieder verschlossen. Heute Nacht wieder ein Alarm und wieder hat die Anlage kein hinterlegtes Telefon angerufen. Kann es vorkommen wenn man den Errichter Modus betritt einmal alle Batterien tauscht und Ihn wieder verlässt das danach die Anlage so viele Fehler hat? Fehlalarm Keine Meldung mehr per Tel. Plötzlich Sprach Nachricht Abspiel, welche nur aus Rauschen besteht Gruß Alex |
17-02-2017, 23:08
Wählgerät testen und im Adminmodus mal den Telefonanruf machen.
Hast Du Sprachnachrichten aufgesprochen. Sprachnachrichten kontrollieren. Hast Du den Sprachnachrichten die Ereignisse und die Telefonnummern zugeordnet? Deinen Zonen haben keine Namen bekommen?, z. B. H-Tür für Haustür. Das macht das Suchen nicht leichter. Kontrollier mal bei Zone 1 ob der Magnet nach Montageanleitung zum Reedkontakt sitzt. Wenn er im Grenzbereich sitzt, bekommst Du ab und an Alarm. Ich gehe davon aus, das Du selber montiert hast und Dir einpaar Grundlagen fehlen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
20-02-2017, 09:14
Eventuell haben sich beim Batteriewechsel einige Komponenten bei dir aufgehangen.
Mach mal folgendes: - Errichtermenü betreten - Alle Komponenten, bei denen du die Batterie gewechselt has spannungslos schalten (min. 5 Minuten) (Beim Batteriewechsel immer nachdem du die alte Batterie rausgenommen hast den Melder 5 min spannungslos liegen lassen.) - Anlage von der Wand nehmen, hinten rot-schwarzes Kabel mit weissem Stecker ziehen (Akkufach) - Anlage ist dann auch Spannungslos. (auch min. 5 Minuten) --> Danach alles wieder hochfahren, schauen dass alle Melder richtig geschlossen sind. Datum und Uhrzeit an der Anlage einstellen, und das sollte es gewesen sein. |
batterie wechsel FU8350 ohne Erfolg | geencar | 1 | 695 |
19-09-2023 17:24 Letzter Beitrag: ssb-security |
Vorgehen beim Wechsel der Zentrale | Bros | 2 | 3.537 |
17-10-2017 19:17 Letzter Beitrag: Bros |
Fehlalarm durch FU8320B | P aus N | 6 | 4.095 |
20-09-2017 15:25 Letzter Beitrag: P aus N |
SUP Fehler und BATT Fehler | addibaba66 | 6 | 12.530 |
23-08-2016 12:27 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Fehlalarm Hebelversuch an Secvest 2 way | Treffemot | 0 | 2.270 |
22-05-2016 19:54 Letzter Beitrag: Treffemot |
Fehlalarm FU8340 Rauchmelder | firebird | 8 | 9.473 |
15-09-2015 20:50 Letzter Beitrag: timobile |
Batt Fehler Z01 | frankfun1971 | 4 | 5.993 |
10-09-2015 17:55 Letzter Beitrag: megagramm |
Meldung "PFN Ben 04 Batt leer" | Wolfi | 3 | 5.598 |
18-01-2015 22:36 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Fehlalarm Drahtschleifen Secvest 2WAY | octron03blue | 2 | 3.905 |
25-12-2014 15:01 Letzter Beitrag: Speedymatze |
Fehlalarm | Turmwächter | 2 | 3.174 |
03-11-2014 07:50 Letzter Beitrag: Turmwächter |
